新型闭水检查口在高层建筑排水管道闭水试验中的应用
fsh_741852
fsh_741852 Lv.5
2013年12月16日 16:49:09
新型闭水检查口在高层建筑排水管道闭水试验中的应用在高层住宅铸铁排水管的安装施工过程中排水系统管道的闭水试验是检验管材和安装质量的最后一道工序。在进行闭水试验时管道封堵严密是闭水试验成功的关键一环。目前施工中一般采用充气橡胶堵球逐层从立管检查口封堵管道立管进行闭水试验。这种采用充气橡胶堵闭水试验方法: 1)操作困难:从向管内塞球、充气、注水、排气、排水及取球,操作困难,费时费力,往往一个闭水试验点要重复多次才能完成试验。
2)密封性能差:充气橡胶堵球是靠球内气压使堵球漲紧在管道内壁的。气压过小容易泄露,气压过高容易爆球造成试验终止。特别是在隔层设置检查口的管道系统中,充气橡胶堵球往往承受不住两层住宅高度的水压,出现堵球与管壁之间的泄漏,造成试验失败。
3)橡胶堵球容易破裂:在采用充气橡胶堵球进行闭水试验时,橡胶堵球破裂是常常发生的现象。笔者仅在国贸北公寓楼施工中就损失了300多个橡胶堵球,而且由于堵球破裂往往需要重复进行灌水闭水试验,耗费了大量的人力物力,延长了施工周期。
4)操作条件差:由于橡胶堵球容易破裂,在闭水试验时,经常会造成施工现场水流成河,环境恶劣,施工人员常常浑身被水溅湿。
5)试验费用高:由于传统的充气橡胶堵球安装困难、容易破裂,造成试验周期长,返工次数多,橡胶堵球损耗高。无形中加大了闭水试验的施工费用。
闭水检查口有效地解决了传统的闭水方法存在的弊端,为排水管道闭水试验提供了一条省时省工降低施工费用的新途径。
闭水检查口
闭水检查口是一种集排水管检查和闭水试验功能于一身的新型排水管件。它可以代替原有检查口永久的安装在排水管道中,当进行闭水试验时,只需打开检查口盖,安装上专用的带有旋塞阀的闭水堵头便可很方便的闭水检查口进行闭水试验。
闭水检查口一般用来代替普通的检查口安装在排水管道中的。由于它具有闭水功能,给安装或维修后的闭水检查试验带来了便利。进行闭水试验时,只需将检查口盖打开,在检查口闭水试验端安装上带有旋塞阀的专用闭水堵头就可以对试验管道注水进行闭水试验了。如果在闭水试验时需要测试是水压力,可在闭水检查口上的压力表接口上接上压力表即可显示试验压力。试验结束后,用一字改锥开启闭水堵头上的旋塞阀便可将管道中的水排至预先安装好闭水堵头的下一层继续进行下一层的闭水试验。这种闭水检查口有如下优点:
1)操作简单方便快捷:只需安装上闭水堵头就可进行注水及闭水试验;
2)封堵密封性好。闭水堵头是采用螺纹与闭水检查口连接的,并配有密封胶圈。可确保封堵部位不泄漏。
3)适用性好。由于闭水检查口其可以承受较高的试水压力,在使用中可根据情况逐层或多层试水,也可以整个管道系统一次性进行闭水试验。确保一次试水成功。大大地提高了闭水试验的工作效率。
4)避免重复注水。采用闭水检查口进行闭水试验,通常是从高层向下逐层进行的。每根立管系统只要配备两个闭水堵头,当上一层闭水试验完毕后可直接将水排到下层安装好闭水堵头的管道中继续进行下一层闭水试验。依此类推直至整个系统试水结束。这样就避免了传统施工中重复注水,节约了注水时间。
5)试验费用低。闭水检查口闭水操作简便快捷,可节约50%的人工费用。如果各个立管同时进行闭水试验,每个立管系统只需配备两个专用闭水堵头就可以完成,无需其的施工机具和充气操作。且铸铁的闭水堵头结实可靠,价格适中,一次性投入可以多次重复使用。避免了传统的充气橡胶堵球容易破裂造成重复返工注水的人工和材料浪费。
6)施工环境好。闭水检查口试水完毕后是通过闭水堵头上旋塞阀泄水孔直接排至下层管道中的。避免了传统充气橡胶堵球泄水时水流喷溅污染施工现场的现象。
sunny521000
2013年12月19日 17:49:00
12楼
很好的一种方式,但是,目前多数地产项目难以实现,考虑投资是主要环节
wangjia125527
2013年12月19日 21:36:05
13楼
非常感谢楼主分享!!
david200901050
2013年12月20日 09:20:06
14楼
感谢楼主分享!
小陶
2013年12月24日 14:55:13
15楼
很好,又是一项新技术。
songhexiong
2013年12月25日 08:34:54
16楼
领教了 好好学习 上善若水
给排水设计
2013年12月25日 16:11:05
18楼
非常感谢楼主分享!!
zhaoyuhang217
2013年12月26日 11:11:06
19楼
这种检查口估计比原来的贵,而且规范上也没有相应的尺寸重量等,材料监管起来麻烦
少卿
2013年12月26日 19:43:37
20楼
如果能真正用到实际中那就好了
lils927
2013年12月27日 10:49:10
21楼
楼主辛苦了
mi9527
2013年12月29日 14:59:36
22楼
用在铸铁管上挺好的,新技术,新产品,这个产品市场面不会太大,个人感觉
