本帖最后由 tianyiqiuming 于 2013-12-12 16:27 编辑 我公司所开发一项目,13栋塔楼,均为31层剪力墙结构,地下一层,面积53000多平,底板 用无梁筏板,柱基础为柱墩,跨距8M,在上部结构施工到20层左右的时候封闭了顶板和底板后浇带,同时施工单位也停止了降水工作,在封闭后浇带后大概10多天,底板出现大面积裂缝,且均为南北向裂缝,渗漏水量较大,多位于柱跨中。筏板厚350,地下水位标高位于基底以上1.5m。在经过多次分析原因之后,首先排除了收缩温度应力,因为裂缝很规则,也都为南北向,几乎是平行的,如果是温度收缩原因,应该是多方向的。其次就是水压力和基础沉降,基础沉降根据观测比较稳定,所以排除,就剩水压力,但水压力产生的裂缝不可能只有一个方向,设计院的总工也没碰到这个情况,请各位大侠帮忙!以下为图纸和图片,谢谢!
23楼
前来学习一下:)
24楼
f筏板不可能那么薄吧????
25楼
地面上打的是裂缝修补用的压力注浆管吗?原因还没找到就修补,太草率了
26楼
从楼主描述中可以看到,裂缝是停止降水和后浇带浇筑后才出现的,那么这个裂缝肯定和地下水或者后浇带、伸缩缝的设置有关。楼主需要搞清楚:
1、地下室纵横向有多长?是否设置伸缩缝或者采用补偿收缩混凝土?
2、地下水位有多高?设计院是否进行抗浮核算
27楼
8吗跨距,350mm厚筏板偏薄,估计是底板强度不足引起的受力裂缝,观察一下裂缝处底板是否有向上的位移,若有位移,底板强度问题的可能性就更大了。
28楼
图纸不是很全,我来猜测猜测。楼主拍摄的照片都是地库位置,可能主楼不存在这样的问题。你的地库抗浮锚杆设计都是沿主梁,并没有沿板均布。也就是讲这样只能满足地库的整体抗浮,而板的抗浮并没有解决。猜测你的底板采用了泄压的方式来减小底板配筋,因为我看见了大量的排水沟和集水井,但是又没有看见泄压的节点大样,所以不敢确认。假如是这样,封闭了后浇带,停止了基坑四周的井点降水,那么地下水位就上来了,而你集水井里面的水泵是否工作了?如果没有工作,底板开裂就容易理解了啊。以上只是猜测,楼主勿怪
29楼
筏板基础面积配筋不足,地基水土反力造成板跨中拉裂,处理办法是在上面做起几道梁,形成梁板式筏板基础,若地下室净高永许的话
30楼
有没有检测钢筋?复核计算
31楼
谢谢大家集思广益,我觉得不是收缩裂缝,收缩裂缝不是规则南北向的,应该是杂乱无章的,有抗浮设计,我怀疑是采用的无梁筏板,筏板太薄,导致出现裂缝,到奇怪的是裂缝均为跨中,而且是南北向的,大量出现,图片只是局部。底板局部确实是隆起,但不是很明显,细看可以看出。我附有图纸,麻烦各位大侠再研究研究!谢谢!为什么只在南北向跨中出现!
32楼
结构裂缝跟有没做防水没关系,就是做了防水,结构照样会产生裂缝,防水是做了,其次这两天开孔测了下水位,因为现在是枯水期,底板下水量很小,设计院想叫我们首先做降水,其次地下室顶板尽快覆土,但就是搞不明白南北向裂缝的原因,大家需要我提供什么资料请提出来,我会尽量提供!谢谢!
