规范上规定管径小于25mm的可以敷设在找平层里,但是实际应用中,虽然美观了,但是给实际维护和管理带来很大的麻烦,管道接口如果出现渗漏,很难解决,尤其是热水,室外环境温度变化很大时,热水管里水温变化很大时,管道接口很容易出现问题,发现漏水后只能破砖维修,成本太高,而且严重影响居家生活
32楼
感谢楼主的分享!
33楼
楼主说的情况可能是家庭装修用了以前过渡产品铝塑管才出现这种问题。而且家里一般用塑料的热熔管或焊接铜管,膨胀系数是一样的,接头漏水概率很低的。其实室内做25的管很大了,一般没必要做太大,埋管放找平层远比开凿结构层,埋墙身、天花,走室外等要实际些。所以楼主多虑了。
34楼
学习了,这个问题确实值得探讨
35楼
bjhl33 发表于 2013-12-12 16:41 那如果不走找平层 走那里呢 住宅建筑不做吊顶 管子梁底走 不都看到了?必须走找平层,但是管线地方可以留槽啊,。2CM的对地板应该没什么影响吧
36楼
不错的讨论 学习了
37楼
不走找平层你走哪里
38楼
我们这边也是走面层里面。。。
39楼
现在一般都用PPR管,一根管到头,中间不能有接头,不会漏,除非老化。
40楼
走找平层,家用的热水管线,一般都是燃气热水器出来的热水,即用即开,用了之后,有一部分热水留在管子里,温度会慢慢下降,不存在迅速变冷的问题
41楼
规范上规定管径小于25mm的可以敷设在找平层里,必须试压以后才能进行上部施工。
