17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?
52楼
学习了,还没遇到过这种情况
53楼
帮忙顶顶吧,小白还不懂
54楼
问题不错,在这学习啦
55楼
厉害,学习了
56楼
与审图沟通 18层应该是安全的,那么经验认为在不同地区,几层需要严格考虑必须基础嵌固呢。很感谢楼主的问题分享,不管是否有明确的答案,至少思考了。
57楼
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
58楼
a1059868473 发表于 2013-12-7 10:28 感觉说得很好,学习了,刚才和审图沟通了一下。他说的和你说的很一致。他说17层一般没问题,但是以后需要 …所以啊,应该按嵌固端在地下室底板来计算,
59楼
学习啦,以后注意这个问题
60楼
图审提的问题概念上感觉有点对,但实际规范中倾覆与稳定并没有要求在施工阶段的说法,施工阶段各种荷载如何考虑也没有明确的规定,且与实际施工顺序关系很大,没实际意义,假如高层设计按0.000为嵌固端,施工阶段,后浇带未施工前,实际嵌固端为基础顶,计算埋深就不满足要求,倾覆、稳定构造就不符合规范,此时地震力计算的倾覆规范也没有规定和要求,谈何计算?计算一般都是在成品条件下的稳定计算,没有规范规定半成品下的计算,不知对不对,谢谢大家提宝贵意见
61楼
学习了 这个问题确实应该在方案阶段好好考虑的
