我是刚毕业的学生 正在做一个住宅项目 有一个小的问题请教大家 十一层住宅 一梯两户,两个单元,用户用电进一根总线,设一个配电柜,出四个回路,1~6一个回路,7~11一个回路,二单元一样,每户按6KW算,我的总计算负荷应该是44X6X0.45=118.8KW.还是四个回路的计算负荷相加再乘以(64.8+54+64.8+54)X0.45=106.92KW 谢谢了!!!!
谢谢了!!!!
12楼
第一种方法:118.8KW
13楼
第一种的算法是对的,因为是对整个楼来说的,所以总的容量乘以需要系数!
14楼
不过44户的需要系数是0.54,你怎么选的0.45?
15楼
根据《全国民用建筑工程设计技术措施.电气》中的住宅用电负荷需要系数选择表选择需要系数,但是里面系数是根据每户用电负荷为4KW的所得出的,楼主,每户定的为6KW,应该是4KWX1.5=6KW,相当于1.5个4KW用户,所以44户的需要系数推荐:0.55/1.5=0.37
16楼
lzhaicxy 发表于 2013-12-6 08:43 根据《全国民用建筑工程设计技术措施.电气》中的住宅用电负荷需要系数选择表选择需要系数,但是里面系数是根 …不好意思,说错了,应该是44X1.5=66户,根据66户来选择系数,查表为0.5
17楼
到底哪个是合理的,高手呢
18楼
6KW每户明显不够啊
19楼
第一种算法的 每户所有额定功率要求6KW,需要系数0.45 一共44户,总设备功率是 44x6=264KW
计算有功功率264x0.45=118.8KW 你要算配电柜的计算负荷还要考虑同时系数(有功系数取0.81~0.9) 配电柜的计算有功负荷 118.8KW x同时系数
20楼
范》中的强制条款明确,居住区居民用电负荷要根据居民建筑面积来配置,如户建筑面积小于或等于60平方米的,要相应配置4千瓦的用电功率;户建筑面积大于180平方米的,要相应配置11千瓦的用电功率。公共服务设施用电容量按设计用电设备容量统计,设备容量不明确时,办公场所要按照60瓦/平方米~100瓦/平方米配置;商业场所,要按照100瓦/平方米~150瓦/平方米来配置,确实保障居住区用电需求。
在电源要求方面,强制条款明确,居住区一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。双重电源应互为闭锁,备用电源容量应能满足一、二级负荷用电的需要。居住区三级负荷宜由单电源供电,可视电源线路裕度及负荷容量合理增加供电回路。
21楼
系数选小了
