高层住宅屋内房顶楼板出现龟裂,怎么处理?
凯特你好
2013年11月27日 15:23:42
高层住宅,装修一年后入住,2个月后发现每个屋都出现了龟裂,扣掉乳胶漆后发现是楼板龟裂,这种情况怎么处理,是什么原因造成的。 开裂前楼上没有装修,不知道跟楼上装修关系大吗,楼上客厅是铺的600*600地砖,三个卧室为了跟客厅找平,用水泥找平,高度约5cm。是不是楼上的重量太大,把楼板压变形了呢?现在施工,楼板下是否有一层水泥砂浆找平层? 更重要的是屋内龟裂逐渐增多的趋势,越来越明显了,怎么办好?房子已经入户3个月了,屋内家具、家电和地板都是新的,重新做岂不是都脏掉了!
开裂前楼上没有装修,不知道跟楼上装修关系大吗,楼上客厅是铺的600*600地砖,三个卧室为了跟客厅找平,用水泥找平,高度约5cm 。是不是楼上的重量太大,把楼板压变形了呢?现在施工,楼板下是否有一层水泥砂浆找平层?
这种开裂,还跟什么有关?地震会吗?屋内秋季长时间开窗通风有关系吗?会影响房屋的居住安全吗?该不会是这楼建的时候就有质量问题吧?还请各位帮忙分析分析。
下图就是我把原来的粉刷层凿开,发现是楼体的水泥层开裂了,混凝土收缩裂缝,但是我已经装修一年了,为什么现在才裂而半年前不裂呢?
免费打赏
2013年11月28日 22:31:03
12楼
楼主这图截的也太小了,只能看出是不规则裂缝。
你这房子好几个屋楼板都出现了裂缝,
1.从材料方面分析,很有可能混凝土本身存在质量问题,例如混凝土发生了碱骨料反应什么的。这种可能性较大
2、从设计方面讲,荷载取小了导致,板配筋较小不能满足正常使用要求
3、从施工方面讲,板做薄了,或者混凝土保护层厚度较大,或者是板本省混凝土强度不够!
4、从使用上来讲,或许楼上用户使用时荷载较大。
5、其他原因。请大神们补充!
alinxue
2013年11月28日 22:47:48
13楼
可能是设计或者施工方的问题。
tm22861239
2013年11月28日 23:35:04
14楼
混凝土结构 发表于 2013-11-28 22:31 楼主这图截的也太小了,只能看出是不规则裂缝。你这房子好几个屋楼板都出现了裂缝,1.从材料方面分析 …真是清晰明了,学习了!
天地不言
2013年11月29日 08:36:02
15楼
非末 发表于 2013-11-28 10:28 前期没开裂是因为楼上没加载,加载(荷载并不大)后开裂如此明显,说明不能满足正常使用的要求,楼板太薄或 …严重同意。
天地不言
2013年11月29日 08:37:19
16楼
混凝土结构 发表于 2013-11-28 22:29 楼主这图截的也太小了,只能看出是不规则裂缝。你这房子好几个屋楼板都出现了裂缝,1.从材料方面分析, …设计时荷载取小了可能性不大。
lvxg2000
2013年11月29日 09:06:56
18楼
:Q
商混的通病,需要加固及维修吧
任树刚
2013年11月29日 09:19:08
19楼
5cm的水泥砂浆有点再加上地砖跟楼板下面的抹灰,荷载稍大点,但是也不会出现这么明显的问题,估计是混凝土质量问题,还有施工时候的钢筋摆放,密实度,也可能少放钢筋呀。哈哈,中国的施工质量真的堪忧呀:(
一仰化碳
2013年11月29日 09:33:34
20楼
应该找鉴定单位鉴定一下吧
wan694023238
2013年11月29日 09:41:56
21楼
这个应该是板厚不够,有偷筋减料的嫌疑,可以找检测单位检测下!
gh174
2013年11月29日 09:48:38
22楼
商混的通病,需要加固及维修吧
