** ( 31)V= 1394. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272. ** ( 30)V= -1438. > Fv=0.24*fc*B*Ho= 1272. N-B= 47 (I= 184, J= 185) ( 1)B*H(mm)= 400* 750 Lb= 2.27 Cover= 20 Nfb= 2 Rcb= 40.0 Fy= 360. Fyv= 360.两柱间距离2400,框梁从300*500改到400*750依然超筋,如何处理?
12楼
我也觉得把梁截面改小,吸收的能量更少。也许就不超筋了。
13楼
不等跨容易出现这样的问题,建议减少截面高度。
14楼
抗剪超
主要是跨度小 截面太大
应该比较下300x500和400x750 超出的数值多些
梁截面减小
混凝土加大
15楼
看了后有很大启发,谢谢楼主
16楼
发图看看 这样说不清楚
17楼
没有图啊。。。
18楼
路过,学习了!!!
19楼
从你提供的资料上来看,应该是地震组合的剪力超标,你截面加的越大吸收的能量更多,因而也越的更厉害,因些,要想办法削减它的刚度,释放能量,这样就可以解决问题了。
20楼
跨度小,截面大,将梁截面改为300x400或400x400,或许就不超筋了,若再超,两侧的梁宽做300,这段做500宽400高,还超的话就是你的布置有问题了.
21楼
你这个情况跟剪力墙连梁超筋情况相似,可以考虑:
1.减小相连柱的尺寸,同时,加大与这榀框架相邻框架的柱尺寸和这榀框架其他柱的截面尺寸,达到减小该梁内力的目的。
2、采用双梁截面,具体作法参照双梁剪力墙连梁。
3、实在没有办法,可以考虑该梁两端铰接重新设计计算,这种做法最好用于水平地震做用下超筋的情况,这时,该梁可以按极限承载力配筋(最好不要按计算配筋),地震作用时允许该梁屈服。采用这种处理方法,要保证该梁承受非地震作用的承载力。
