讨论:19mx18m的顶层大会议室,做正常主次梁结构。详情请进~~~
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2013年11月18日 01:22:42
本帖最后由 bbk4908 于 2013-11-18 01:28 编辑 工程概况:1、6层办公楼,纵向1~16轴,纵向跨度:3700、3900x13、3700(具体尺寸,如图); 2、顶层有一间19mx18m的大会议室; 3、现在大会议室上的屋面板,使用一般主次梁结构,500x1200横向主梁(4根),250x600纵向梁对楼板进行分割;问题:1、如图所示,只出现了2根500x1200横向主梁的挠度超限;
2、PKPM默认按挠度超限的2根500x1200的横向主梁作为纵向KL的支座,于是,出现了图中绿色圈圈所示的13跨、12跨。
讨论:1、对这种大会议室使用一般主次梁结构布置,各位什么看法?(只讨论这种主次梁,不考虑井字梁等情况)
2、挠度超限:是不是只用设计注明挠度超限的2根500x1200横向主梁进行起拱就可以了?
3、如果还有其他看法,可以随意讲。
谢谢!(土木币不够了,只能奖励前9位)
免费打赏
建筑人
2013年11月20日 10:16:05
42楼
使用钢结构或者预应力结构,会更容易处理。
迟来的喜悦
2013年11月20日 10:17:50
43楼
1.另一方向对应框架柱的梁也做成300*1200截面,会好一点。2.适当加高截面,可以上返100左右,在屋面保温层里,不影响屋面排水;或多上返一些,但屋面排水做成双面排水,雨水管每个梁空至少一个,如建筑不同意,上返部分下排水套管也可以解决。
wdh668
2013年11月20日 10:41:16
44楼
谢谢分享。。。。。
iwjh
2013年11月20日 10:53:02
45楼
如果是屋顶层,完全可以采用单向主次梁结构,双向主次梁结构传力不明确……
rein008
2013年11月20日 10:55:49
46楼
D、E轴两根梁截面也改成500x1200,按主梁做,挠度计算应该能过。
阿根
2013年11月20日 11:11:38
47楼
做钢梁组合楼板、交叉斜向井字梁和预应力都可以。网架也不错哦:victory:
送辣条了
2013年11月20日 11:12:31
48楼
这么大跨度的梁 挠度很难满足啊。
wen13618504172
2013年11月20日 11:15:54
49楼
学习.....................
timbroom
2013年11月20日 11:21:33
50楼
调整方案吧~~~这种结构可以做井字梁,这种结构不太可靠~~
xyyang3812
2013年11月20日 11:25:45
51楼
只做主次梁的形式的话,主梁就做型钢梁
