有个工程是800KVA的户外台变,客户要求低压用电缆接至进线柜,请大神们指点一下该选多大的低压电缆?还有高压侧可以不用高压柜吗?急
12楼
1,一次可以采用跌落开关保护。
2,低压:变压器和低压柜尽量靠近,建议采用母线或者插接式母线;如果条件所限可以采用多条电缆并联。
13楼
songlaln 发表于 2013-11-13 08:38 电缆也不能满载是不是呀,留80%的余度的话那也不够。再说并行电缆运行时电流不一定均分呀,不是临时用电, …朋友的意思是我选三根185交联电缆还不够?按朋友的意思选多大?
14楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-11-13 08:57 在设计者这里,至少四根240的电缆,考虑变压器的过载,五根都不为过!240交联电缆的安全载流量为478A,5根并根的理想电流可达2390A,变压器的额定电流只有1155A,需要二倍以上吗?当然,变压器离低压柜不会很远,用电缆无非是环境或建筑结构不允许直接进母线罢了。
15楼
YJV-0.6/1KV-3*4(1*150)+2(1*150)
16楼
本帖最后由 qq359879362 于 2013-11-13 10:25 编辑 lingxuct 发表于 2013-11-13 09:28 朋友的意思是我选三根185交联电缆还不够?按朋友的意思选多大?如果我设计的话,至少3根240,很大可能4根185
17楼
这里有几个是搞设计的?
没搞过设计的,思路完全不一样,而且有些条件和参数考虑不周到,我就不一一回复了!
18楼
来学习,有些细节还是不太明白
19楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-11-13 10:46 这里有几个是搞设计的?没搞过设计的,思路完全不一样,而且有些条件和参数考虑不周到,我就不一一回复了 …我就是搞设计的,做设计的也不能只管自己达到标准就行,也要从经济角度考虑,我楼上答的已经算上系数了,环境温度当然按室温还计算的。
20楼
lingxuct 发表于 2013-11-13 09:28 朋友的意思是我选三根185交联电缆还不够?按朋友的意思选多大?版主所说的185是单芯还是三芯的呢?
21楼
当然是用四芯电缆。
