在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。大家觉得呢?
大家觉得呢?
32楼
绝对的不咋地 学徒干的都不如 整个一个外行 看样子做的
33楼
不赞同第四张图片上电流互感器用铜排穿芯做法,本来箱体小,几条小线多拼压上线耳穿芯接上塑壳就行,或用三条合适截面导线穿芯后做个连接板接多拼线也行。相间隔板和铜排绝缘都没做,太不安全了。把微断进线整理好点就行。其它方面还可以。
34楼
配电小范 发表于 2013-11-1 09:44 成本啊!我们是能用线就用线,你说的进线嘛,市电进来的三相电,用窥口铜接线端子固定在塑壳上就行了,并 …实际当中,在现场,你这箱子挂到墙上的话接到铜排上要比直接接到塑壳上容易多,而且直接接到塑壳上容易压不实
35楼
看起来也不差
36楼
1,这么小的配电箱电流电压表和切换开关可以不要,因为实际没有用。
2,电源指示一个红灯就足够了。
3,断路器排列不合理,进线断路器在箱低的左侧,下面PEN汇流排。
4,右侧安装负荷断路器和熔断器,右下方输出端子。
5,配线按回路捆扎,直角、横平竖直、 靠配电箱右侧边上下水平连通。
37楼
壳体做得挺好,就是内部元件布置和走线有点让人难以恭维呀!!!
38楼
这个箱子做得还是不错的。
39楼
电流转换开关没必要用吧,这样同时观察三相电流不是很好嘛!:)
40楼
apf001 发表于 2013-11-2 17:40 电流转换开关没必要用吧,这样同时观察三相电流不是很好嘛!再加一条就是,一般应该左L,右N
41楼
再加一条就是,一般应该左L,右N
