一级负荷(非消防)的两种做法。
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2013年10月18日 15:03:37
一级负荷(非消防)的两种做法。。暂时不考虑前端的柴油发电机。这里暂不考虑一级负荷中特别重要负荷。分析下末端配电,某人的做法是第一种做法,因为他觉得一级负荷的要求只对于高压部分,只要高压部分满足要求,末端可以不用双切, 如果末端再做双切,那就跟消防负荷一样了,这个第一种做法能满足规范吗? 如今要按照第二种做法做,就是要多出n组开关n条电缆,桥架开关柜都会相应增加,大家觉得有必要吗?也顺便请说说各位的做法吧。不吝赐教。。。
免费打赏
sunrise20
2013年10月23日 10:10:06
32楼
fitman 发表于 2013-10-21 14:23 1、方案一对一类负荷是不合适的,在1段母排因故检修时,一类负荷将失去两个电源。而且就算在平时进行电源切 …如果再做一个确保母排,那两台变压器之间的联络就没啥用了吧
sunrise20
2013年10月23日 10:11:03
33楼
土木帅的
2013年10月23日 10:39:14
34楼
真心看不懂电气:'(
一本民规打天下
2013年10月23日 11:11:15
35楼
关键一点,非消防的一级负荷规范并未要求在末端切换,若果甲方嫌第二种方案浪费,非要用第一种方案,是否可以?是否违反规范,我觉得第一种方案并不违反规范。
fitman
2013年10月23日 13:16:35
36楼
sunrise20 发表于 2013-10-23 10:11 如果再做一个确保母排,那两台变压器之间的联络就没啥用了吧1、要省钱的用第二方案,只是多一个转换开关,没必要未端切换,不用多少电缆。当然,如果负荷是特重,还应加第三电源,这是这个电源最好就在未端了。(其实两路10kV,真的很难算可靠的双电源,居然不配发电机)2、方案1实在不能算一个合格的双电源切换,说说操作吧,当1号变要停时,切换程序为1、分开I段母线上所有负荷,包括一类负荷;2、分总开关;3、合联络开关;4、合一类负荷开关。这个程序要自动完成,难!3、方案1最大的问题还是其双电源是建立在I段母线不能停电的基础上的,也就是说接在1号变上的所有配电柜都不能大修或更换。
扬州亿隆电气
2013年10月23日 15:35:29
37楼
xianzai987
2013年10月23日 17:24:18
38楼
本人就是做设计的 其实现在建筑设计院即便二级负荷在末端就是双回路了 所以配电设计肯定是第二种 没见过第一种的
xutao889
2013年10月23日 18:46:14
39楼
现在用的都是第二种方案
hanlgm
2013年10月25日 10:32:44
40楼
二。:victory::victory::victory::victory:
ziguang000
2013年10月25日 23:13:01
41楼
首先联络柜的作用要搞清楚,这是电气主接线单母线分段形式,母线分段的目的是减小母线故障或者检修时的停电范围,当第一路10kV发生故障或者其下面变压器检修时候需要人为断开主变开关,保证需要的负荷开关合闸(这里指的负荷不一定是一级负荷),合上联络开关进行供电。一级负荷对电源的转换时间是有要求,部分特一级负荷要求毫秒级转换,单独靠联络柜转换并切除负荷整个时间不能满足要求。
