图纸中每一条风管上都设置了两个防火阀,一个常开一个常闭,请问各位师傅这是什么原理?有这个必要吗?谢谢
12楼
我一般只有一个
13楼
谢谢各位的指教:)
14楼
这样做这很业余啊!
15楼
观看各楼发言,坐着学习
16楼
只用一个常闭的280℃排烟防火阀即可。
17楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-10-16 11:00 那个常闭是保护风机的,排烟口每个都设置的,接到启动信号后开启,常开的就好理解了,到280度关闭用的那如果这个原因的话,为什么不选择远控风口用电信号控制开启呢?
18楼
dongjizhao1985 发表于 2013-10-16 20:27 系统上的:常闭的是系统分区的,按设计要求火灾探测器监控信号反馈到消防中控室,联动风机开启,相应防火分 …貌似依旧没有解释常闭的防火阀什么用处,求大神解答。。。
19楼
防火阀不管是70度还是280度都是常开的,但是防火阀经常与常闭排烟阀合在一起就构成了常闭的防火阀(火灾时打开温度超过280度关闭,有时称之为排烟防火阀,但是这个名称也不妥GB15930-2007这本规范里认为排烟防火阀就是280度防火阀)。
20楼
"穿伸缩缝处两侧应加防火阀" : 伸缩缝两侧在同一个机房内,加软节即可!
防火阀一般设一个!
21楼
常闭仅是用来防火分区的?还有没有其他作用呢?
