最近很多地方因遇到特大暴雨,车库、下沉广场等被淹。我们现在一般下沉广场雨水重现期都选到了100年。假如遇到更大的雨水,单靠雨水泵是不够的,人工对沙包可能又来不及。问下大家有没有更好的招呢,如在下沉广场会溢流的地方或商业入口设置挡水板,这个板一旦下沉广场雨水位达到一定高度就可以自动启动的。大家有没有做过呢??求指教
12楼
现在遇到的解决方法就是扩大集水坑,加水泵,坐等高手解答,提供更好的方法!
13楼
一般入口处设置排水沟,拦截部分地面汇水,如果有条件,入口可以做反坡,使入口标高高于场地标高,至于广场的集水坑则建议设置不少于2个,排水能力按重现期复核
14楼
楼主的思路不错,这个应该牵涉到很多专业,是个自动化的东西,就是到报警水位以后联动弄个电动的板
15楼
窑洞是咋做到的?
16楼
好多人思路不对。雨水问题实际是个标准问题。标准高,付出代价就高。那要问标准高制定时值不值。
目前规范5-50年。时间区间很大,就是让设计者,依据甲方要求和水淹后的代价大小合理制定设计重现期。
水淹后损失不大就可以选低的重现期。水淹后代价的就要选大的重现期。举例:住宅楼下沉庭院的地下有字古董,或500万豪车,就可以选50年。这个选择权给设计者。若在设计规范允许之内,打官司就输不了。
雨水泵不需要备用泵。尽可能多台泵,但又不可能太多。3个就行。单台泵流量按设计重现期下的雨水总量除以3即可。不同液位启动台数不同。最多全启动,无备用。
增加安全的办法不多,首先汇水原则上不能有客流水进入(投影面积以外汇水,比如屋面或庭院以外)。增加室内外高差,比如庭院比室内低300mm。此时就相当安全。一场雨,厚度300mm是极为罕见的。也就是说除泵排外,还有储水功能。两者加起来,除非机械故障、电源故障,一般而言,都能满足。
17楼
有防汛挡水板,但好像没有自动的。
18楼
chaoqianming 发表于 2013-10-11 11:30 我们把这些雨水都到雨水收集池(比较大)了,在收集池设事故提升泵,泵的流量可以满足100年重现期的雨量。 …其实这种怕的不是潜污泵来不及排,是怕外市政管网来不及排。
