工厂配电室里的干式变压器的零线为什么要接地呢?麻烦各位师傅给解释解释
麻烦各位师傅给解释解释
12楼
javon2002 发表于 2013-10-4 23:22 确实,此时故障电压不是相电压,而是故障电流乘以设备故障点接地电阻,未必是危险电压嗯,不过还是危险的
13楼
用户变压器(低压为0.4KV的)中性点直接接地,叫工作接地,它有以下意义:
为了保证电气设备的运行安全,在电力系统中把变压器的中性点接地叫工作接地,其作用有:
1、满足系统运行的需要。中性点接地可使继电保护准确动作,并能消除单相接地过电压,中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡。
2、降低人体的接触电压。若中性点不接地,当一相接地时,人站在地面上又触及另一相时,人体将受到接近线电压。而中性点接地时,因中性点接地电阻小,中性点与地之间的电位差接近零,如发生一相接地,人站在地面上又触及另一相时,人体将受到的接触电压只接近相电压。因此降低了人体的接触电压。
3、保证迅速切断故障设备。在中性点不接地系统,当一相接地时接地电流很小,保护设备不能迅速切断故障电流,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统,当一相接地时,接地电流成为很大的单相短路电流,保护设备能准确而迅速动作,切断故障设备的电源,保持其他正常设备的安全运行,同时使故障设备的损坏程度减小。
4、可降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。中性点直接接地的系统中,发生一相接地时,其他二相的对地电压仍保持相电压,故绝缘设计只按相电压考虑,可节约投资。
14楼
hzhsj 发表于 2013-10-5 08:03 既然“中性点不接地”,“当有一相碰地时”,哪来的“接地电流”?“如有人触及漏电设备”,电流怎么会“ …电容电流。。。。
15楼
javon2002 发表于 2013-10-6 14:39 电容电流。。。。没有电位差,何来的电容电流。。。。?
16楼
关注中。。。。。。。。。
17楼
hzhsj 发表于 2013-10-6 17:30 没有电位差,何来的电容电流。。。。?电力线路本身就有电容的呀,电力线路与大地没有电位差?:L
18楼
javon2002 发表于 2013-10-6 23:19 电力线路本身就有电容的呀,电力线路与大地没有电位差?有电容不等于有电容电流。没有电位差,何来的电容电流?
19楼
关注中。:):)
20楼
学习了谢谢
21楼
从来没想过这种问题,
