各位前辈,我单位新建,我前天看了下供电局安装的计量装置,是长沙威胜的DSZ331三相三线智能电能表。我看它的循环显示中组合/有功/总/电量/--42.63KWh,这应当是总共用的电量。 但是我在下面显示的各相用电量中却发现B相没有显示:A/正向/有功/电量--17.74KWh,B/正向/有功/电量/--0KWh,C/正向/有功/电量/--24.89KWh。我将A相的17.74+C24.89=组合/有功/总/电量中显示的42.63。而且A/电流是0.354A,B电流是0A,C电流是0.335。
这种情况是不是B相没有计量进去呀?如果是的话,是不是要通知供电局来重新调试。因为我怕长年累月的累计下来,如果那一年供电局来检查时发现是没计量,就补交电费,那就是要一下交一笔不小的电费,领导一下接受不了。
另外我看电表有一栏显示很不明白,就是
AΦ是36.87,BΦ是0A,CΦ却是334.5、
cos
Φ总--0.994。我不明白这AΦ、BΦ,CΦ是什么意思。
42楼
43楼
你是低压表吗?确定是三相三线,不是四线? 难道是三相两元件表?
44楼
B相无正常,AC相不一样不正常吧
45楼
高压计量就是AC两相
46楼
高供高计,就是这样。
47楼
戈壁红柳 发表于 2013-10-9 15:37 高供高计,就是这样。AΦ是36.87,CΦ是334.5,其含义为A相电压超前A相电流36.87度,C相电压超前C相电流334.5度,Φ是相位角的符号。另:三相三线有功电度表只有两元件,电压线圈取A、B、C三相,电流线圈只需取A相及C相即可测量负荷的总用电量了
48楼
49楼
高供高计,就是这样。
50楼
wuchiqun 发表于 2013-10-7 06:47 楼主;你这是三相三线(二元件)的电能表!因该电能表是多功能的,也包含了三相电压、电流、功率因数等的显 …正解,学习了。
51楼
谢谢,学习了
