做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)。现有三种回答:A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已,只是水力条件不是很好。这样的情况很多的,只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。
现有三种回答:
B、出水口作拍门井,方便实用,既可解决出水,又防止倒流。
C、《排水工程》4版上册第150页,雨水灌渠的出水口可以采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水体倒灌。
个人认为:A、B是可以的,设置一个排淤井,管道出水口设置一个拍门(实际现场我看到过就是一块比管道大点的钢板而已)。
不知道其他网友有什么建议?
23楼
雨水出口可以为:非淹没出流、淹没出流;但不得回流淹没城镇的人口居住生活生产区域。
1、降暴雨强度重现期和城市防洪标准结合起来设计雨水排水系统及出口的形式,在规定的防洪期或重现期内不得出现因为倒灌而从检查井外溢现象。
2、核对淹没最大时,是否仍能排除设计重现期的雨水排水量。
上述情况做好沉沙除砂措施。
3、有条件采用非淹没出流。
24楼
我是打酱油的 路过进来看看
25楼
景观淹没出水口,在坝体外设阀门井,一般排水管的标高是高于常水位的,只是出水口淹没。如果常水位淹没是有问题的,不合适的。
26楼
学习一下··
27楼
这种做法在南方尤其是广东地区是挺多的,如顺德等,大部分城区都是通过围堰与河道分开的,这些地区的内部河道很多,雨水管道基本淹没出流,在水力计算时,出口按淹没出流计算。
28楼
学习一下:):):):)
29楼
有条件最好不要淹没流,建筑的雨水管出水口的设计水位应高于该地方的设计洪水位,当低于时,应采取适当工程措施,例如,可在出口前一个井做闸门井,洪水高峰时可关闸,避免倒灌。
30楼
雨季也是汛期,如果你管网系统有较低的不利点的话 还是不要淹没出流 ,容易渍水。应该结合管网系统来考虑
31楼
我进来学习。:)
32楼
都已经是淹没出流了,还设个屁拍门啊,拍门能打开吗?出水口前设个水闸防止洪水倒灌
