JGJ59-2011规范解读--建筑施工临时用电安全检查要点
凯特你好
2013年09月24日 09:39:54
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-24 10:22 编辑 由于临时用电具有施工作业单位多,拆接和移动频繁,各施工单位供配电设备完好情况和人员对施工用电规程和规范熟悉程度差异大等特点,因此施工现场的临时用电成为现场施工作业中潜在危险性最多的危险源之一。作业过程如果不认真严格执行,则潜在的危险性往往容易被施工管理人员和现场作业人员所忽视,很可能酿成人身触电伤亡、设备损坏和火灾等恶性事故。
下面,就JGJ59-2011规范--建筑施工临时用电安全检查要点进行了详细分析解读,并针对性的提出了一些改善建议,对相关人员具有一定的参考价值。
一. 外电防护
▲外电防护具体是指什么?
解析:
1)外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合规范要求
  2)当安全距离不符合规范要求时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂明显的警示标志
  3)防护设施与外电线路的安全距离应符合规范要求,并应坚固、稳定;
  4)外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品
外电线路防护的要求有哪些?
(一)安全距离
4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工,搭设或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。
4.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表7-10规定
http://bbs.co188.com/thread-8749980-1-1.html
电气设备防护措施包括哪些?
解析:
1、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污染源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应
  2、电器设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置
二. 接地与接零系统
接地与接零保护系统是什么?
  1)施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统,应采用TN-S接零保护系统
  2)施工现场配电系统,不得同时采用两种保护系统
  3)保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接
  4)保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流
  5)保护零线应采用绝缘导线,规格和颜色标记应符合规范要求
  6)TN系统的保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处做重复接地
  7) 接地装置的接地线应采用2根及以上导体在不同点与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢
  8)工作接地电阻不得大于4Ω重复接地电阻不得大于10Ω
  9)施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施,防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω
  10)做防雷接地机械上的电气设备,保护零线必须同时做重复接地
接地类型及接地电阻要求有哪些?
(一)保护接零:将电气设备的外露可导电部分与PE线(保护零线)或NPE线(工作零线和保护零线的共用线)连接,称保护接零。
  (二)保护接地:将电气设备的外露可导电部分通过接地装置与大地连接,称保护接地。
  (三)重复接地:为了提高保护接零的可靠性,将PE线做多处接地,称重复接地。R接地≯10欧
  (四)防雷接地:为了减轻雷电灾害而设计的接地装置。R接地≯10欧
  (五)工作接地:为供配电系统提供工作零线,电源变压器中性点的接地称为工作接地。R接地≯4欧。
(一)TN-S系统TN-S系统中的英文字母S表示分离,即TN-S系统是工作零线和保护零线分别设置的系统,如图7—2所示。
2、保护原理:若电动机M的外壳因故带电,由于外壳与PE线相连,漏电电流IL很大,使熔断器FU立即熔断,消除了事故的隐患。
  3、TN-S系统的优点
  (1)PE线与N线单独设置,PE线不穿过漏电保护器的零序电流互感器,故PE线可以重复接地,一旦PE线在×点断开并且电动机M的金属外壳带电时,漏电电流IL通过重复接地体构成回路,使熔断器FU熔断,这一优点弥补了TN-C系统的第一个缺陷
  (2)PE线和N线单独设置,PE线中没有三相负载的不平衡电流,仅有漏电电流,这一优点克服了TN-C系统的第二个缺陷。可见,TN-S系统较TN-C系统大大提高了保护接零的可靠性。
(三)TN-C-S系统
  TN-C-S系统又称局部TN-S系统,如图7—3所示,A点的前面是TN-C系统,A点后面是TN-S系统。此系统是在完全实行TN-S系统有困难的地方,例如施工现场借用原有的TN-C系统(三相四线制)供电时,可用此系统形成局部TN-S系统。如图7-3所示
施工现场TN系统的应用有哪些?
(一)TN-S系统的接线方法
  TN-S系统的接线方法包括工作零线(N线),保护零线(PE线)电气设备的保护接零线(PE线)和重复接地的接线方法,接线图见图7—4。
  1、N线的接线:工作零线(N线)必须通过总漏电保护器。通过总漏电保护器的工作零线(N)和保护零线(PE线)之间不得再做电气连接。严禁利用大地做相线或零线。严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地
  2、PE线的接线:保护零线由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线引出,PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流且严禁断线。
  3、电气设备保护零线的接线:电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。
  4.重复接地的接线:TN系统中保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
免费打赏
sniper6898
2014年11月22日 20:00:16
23楼
楼主很用心 辛苦!:handshake
攻城师124827
2014年11月23日 00:38:40
24楼
基础重复学习。
dengxianfu
2017年07月14日 20:07:40
25楼
谢谢楼主!!!!!!
弱水三千取一瓢
2017年07月31日 17:49:33
26楼
谢谢楼主分享的资料!!
