转--2013供配电案例题比较确定的部分题答案,看看你进了哪些坑
f3106983
f3106983 Lv.5
2013年09月14日 14:39:54
以下是部分考友已经讨论出结果的部分和有异议的供配电案例部分,大家可以发表自己的意见:上午有结果的: 1、人体总阻抗和接触电流,人体总阻抗为500欧,接触电流为150mA; 2、骚扰电压,220V;我没做,不知道依据;3、应力电压,700V;我没做,不知道依据;4、等电位联接PE线最大电阻,66毫欧;我没做,不知道依据; 5、接地网接触电压,287V;这个只要找对了公式,把表层系数代进去,应该不会出错;
上午有结果的:
6、变压器电压损失,3.9%;代公式,一般不会错;
7、无功补偿,平均功率因数0.83,补偿容量1640kvar,选C;
8、两个谐波电流叠加后电网谐波,13A;这题有陷阱,但做过真题的应该有印象,要折算成高压侧的;
9、电压偏差,2%;送分题,千万别代平均电压;
10、无限电源k1点短路电流和容量,8.25kA和529.1MVA;只有架空线阻抗,代公式,一般不会错;
11、通过计算负荷确定发电机容量,874kVA;计算负荷时先比较消防负荷和火灾时切除的负荷,舍去火灾时切除的负荷,然后再加上UPS,注意UPS的备注写了容量单位是kVA,而其他都是kW,别踩了陷阱;
12、电能计量表计准确度等级,0.5S;算得月均用电不超过5000MVA,查表便知。千万不要算成年均;
13、4个电流互感器选择,选第3个,额定电流75A的那个;这题要满足两个条件,一个忘了,另一个是额定电流要达到30%的量程,只有第3个能满足全部两个条件;
14、备用电源自投装置,“不论电压因何种原因消失都延时自投”(B)这条错了;按规范,手动断开电源时不应自投;
15、直流电源容量,96.6Ah;送分题,代公式;
16、单相接地保护灵敏系数,1.7;代公式,一般不会错。
上午有异议的:异步电动机反馈峰值电流:系数没按手册上的来,代入后计算结果和选项偏差也很大,一般在C和D之间选择;注意图中给出了电动机功率因数0.8。
下午有结果的:
1、软导线热稳定校验,工作温度75°C,算得截面积236,取250;这题注意要查DL/T5222得到75°C时的C值为85,而非手册上的87;
2、架空线换电缆直埋段长度,29m;送分题;
3、架空线和地线间距,7m和3.16m;送分题;
4、爬电距离,经计算不合格;算得爬电距离至少1008mm>875mm;
5、海拔2300m时户外电器不同相之间安全净距,1130mm;修正A值后很容易得到,一般不会错;
6、运输车限高,3233mm;B值是在A值基础上算得的,因此A值修正后B值也要跟着修正。
7、延边三角启动电压和另外一个什么,242.33V和698.6,选A;代公式,一般不会错;
8、对称电阻,0.186欧;代公式,一般不会错;
9、平均照度,293lx;
10、照明功率密度,13.5w/m2;送分题;
11、射灯照度,893lx;这题公式很好找,但是有陷阱,题目给出射灯光轴对准画的中心,则在表格中选取光强时,角度应选0°;
12、事故放电容量,25Ah;这题主要是事故照明持续放电时间应选1h,千万别搞成2h;
13、充电装置额定电流,25A;满足均衡充电时,额定电流为22~25A,选25A;
14、按经济电流选截面,选185;算得190,应选相近截面。有的人选了300,300就不经济了;
15、按照谐波电流选截面,选70;代公式,算的中性线截面35,根据题目给出的表格,中性线35对应的主线芯是70,别掉进陷阱了;
16、10kV交联聚乙烯铠装电缆直埋敷设在多石地区,截面积选150;这题陷阱不止一个,首先缆规中载流量那张表的下方说明了铜芯应乘以1.29,然后此表的载流量还是在土壤热阻系数2.0的情况下,此时的校正系数是0.87,而多石环境应是0.75,因此表中载流量先要乘1.29,然后再乘校正系数0.75/0.87,而150截面积的电缆的载流量校正后为
219*1.29*0.75/0.87=243.543A>230A满足要求;
17、50对大对数电缆根数,7根;依据综合布线规范中干线子系统那块,共需280个语音点,每个点用一个8位通用模块插座,每个插座对应1对,共需280对,且留10%余量,共308对,因此至少7根50对大对数电缆;
18、光纤芯数,16芯;依据也是综合布线规范中干线子系统那块,题目中说每个交换机用一个接口,那么每4个交换机要有1个备用口,一共要6个交换机,就要2个备用口,共8个口,每个口用光纤的话是2芯,一共是16芯;
19、UPS容量,120kVA;这个系数只能取民规上的1.2,否则没有答案。
免费打赏
hvacisgod
2014年02月07日 14:30:03
22楼
入门中,学学啥是经验,啥是坑!
