22楼
1.首先不要听论那些说直接走的理论,水管线管走位都有考究的,要考虑到房间布局的。直接连接走线及水管你以后需要打孔,打洞,装修等等可能就会打到水电管。
2.你地面开槽深处我看有达到5公分的,如果你是地面一层的话,一般地面做法是6公分厚的砼板,上边2公分整体砂浆面层(前提是下面没有地下室,你这样开槽已经快吧板打穿。铺设地板你应该采取的干铺,干铺会有水泥砂浆找平层及水泥粘结层,不需要开这么深的槽,完全开下2公分,把管道埋在水泥砂浆层里。
3.如果你下边有地下室,那么就很危险了,开槽深度太深。
4.你从新走水电,要么从顶走,用吊顶遮住,要么从地下走,这是要考虑层净高的需求的。
23楼
这种施工不怎样的,都是浇好板,后期在板上开槽,开那么深的槽,那得多厚的板啊,像主管也就是那铁管至少32的吧,或许还要40的,pvc管也得20的或者25的吧,你这样开下去上面还得考虑覆盖。那得开多深啊,弄不好就开到板筋了啊,这线管应该在主体工程时候预埋的,后期穿线可能会有几个管子不通,那样才会用探灯找好管线进行开槽,楼主的施工是全部开槽,那得需要多少人力啊,切混凝土啊累死人的活,再考虑下楼板,你这种方法非常不可取啊
24楼
现在工程很少有这样的施工了,都是跟着主体预埋的,除非后期因为哪些管子进灰尘石子混凝土不通,才会切开混凝土拿掉不通的管子,换新的,或者另外在旁边开个槽下新的管子
25楼
个人认为这么做很费工费料啊,完全没有必要这样。
26楼
感觉不可靠,先预埋的好
27楼
不错,蛮精湛的
28楼
施工工艺还是很赞同的,你这个开槽开得确实有点深了,地坪一般很少有5cm的,如果可以把贴地砖一层也考虑进去,节约节约啊
29楼
为什么不先铺设然后找平呢。。。。
30楼
suzuk1984 发表于 2013-9-12 15:42 你是这住宅房屋后期装修过程中的预埋管线地面及墙面开槽预留预埋!!!至于为何要这么做,已经什么条件下这 …大哥,语言表达能力有待提高啊!
31楼
优点是外形美观,但实用性较差
