2013注电基础(供配电)上、下午真题+权威答案WORD版
一杯浊酒
2013年09月09日 23:19:28
本帖最后由 一杯浊酒 于 2013-9-13 04:45 编辑 答案95%正确率(除了文件中红字的答案)以上,答案中红色字的答案为有争议选项。浊酒和五个同事以及论坛网友历时两天,查阅了不少资料,整理出一份比较权威的注电公共基础、供配电专业基础真题+答案解析以供参考,谁有异议请及时联系浊酒,并附上正确答案解析,以便于浊酒能及时完善标准答案,以供大家参考。我为人人,人人为我,大家相互学习提高。
浊酒和五个同事以及论坛网友历时 两天,查阅了不少资料, 整理出一份比较权威的注电公共基础、供配电专业基础真题+答案解析以供参考,谁有异议请及时联系浊酒,并附上正确答案解析,以便于浊酒能及时完善标准答案,以供大家参考。我为人人,人人为我,大家相互学习提高。
最后祝大家 2014 年9月能一起考专业课。
2013-09-10
1.更正了下午27题答案D:
晶体管中加入了微量元素,会破坏原晶体内的电位平衡,在晶体内部产生空穴和电子的对流,这是在半导体内部产生这种对流,进而产生内电场,生成电位差。对于整个的晶体来说,中和一个电子必占用一个空穴,因此在晶体的内部电子和空穴的数目始终是相等的,不带电,因此呈电中性。 网友沪 - 供配 - 随风提供,
2.更正了上午公共基础92、93题编辑错误,两题答案写反了 ,感谢 wwwtttqqq指正
3.更正了下午 34 题修改为 A ,感谢晋 - 供基 - 剑魄。皖 - 供基 - 冷风。提供答案
4.更正了下午 36 题修改为A。 网易 ohmanye 提供参考 答案
5.增加一套无答案word版本公共基础真题供未参加考试的朋友练习用。
2013-09-11
6.增加一套无答案word版2013发输电真题和一套2013供配电PDF版真题供未参加考试的朋友练习用。
7.公共基础上午卷子做出以下调整:
21
答案确定为A取消争议:矩阵的所有特征值之和等于矩阵的主对角元之和。
27 答案确定为A取消争议,感谢晋-供基-forrest蒙-供基-happy提出。
32 答案确定为A取消争议,感谢晋-供基-forrest吉-发基-石头提出。
8.增加了上午公共基础估分表格, 此表格由网友飞天提供,非常感谢。
9.公共基础word版第112题,编辑错误,基准收益率修改为14%,网易网友 zhiyingjie007提供
10.增加了下午注册供配电基础估分表格。由网友 tcelee提供,非常感谢。
852505df533f99bc273f.rar
1.1 MB
立即下载
61a82207510aff1c873f.rar
792 KB
立即下载
48d8417f47bcd5d12d4e.rar
1.0 MB
立即下载
aaaece0435264aae4bbd.rar
1.6 MB
立即下载
4a7f86dd5a94355444b0.rar
4.6 MB
立即下载
75aaefa3c1fecb697a49.rar
3.2 KB
立即下载
6ff521d147cefe9039fd.rar
4.6 KB
立即下载
免费打赏
ohmanye
2013年09月10日 09:41:43
22楼
strawjack 发表于 2013-9-10 09:37 哦,发现我又错了一个。楼主的答案也有问题。下午第9题,应该选D。07年真题23题。基波时电感和电容谐振。楼主的答案9题没有错,3次谐波并联谐振,由此算出两个电容的串联总电容,再算出所求的电容
strawjack
2013年09月10日 09:50:27
23楼
ohmanye 发表于 2013-9-10 09:41 楼主的答案9题没有错,3次谐波并联谐振,由此算出两个电容的串联总电容,再算出所求的电容嗯,不好意思。仔细对了一下,两道题不一样。
lijing198510411
2013年09月10日 09:53:33
24楼
30题应该选D吧。是信号源内阻很大,不是输入内阻很大。这题我查书了。不过我也选错了
zhangyuqiby
2013年09月10日 09:59:28
25楼
23. 某放大器要求其输出电流几乎不随负载电阻的变化而变化,且信号源的内阻很大,应选用的负反馈是( )。(高频考点,第100页)
(A)电压串联 (B)电压并联 (C)电流串联 (D)电流并联
答案:C。
解题过程:输出电流不变,采用电流负反馈;信号源内阻很大,采用串联负反馈,因此采用电流串联负反馈。
zhangyuqiby
2013年09月10日 10:00:06
26楼
这是05年的原题
hjj7coll
2013年09月10日 10:02:20
27楼
感谢楼主啊
yiqisese
2013年09月10日 10:12:44
28楼
辛苦了 马上对答案
wgq2002com
2013年09月10日 10:32:35
29楼
电流串联负反馈放大电路。因为要稳定电流,所以采用电流负反馈,而后要信号源内阻的影响尽可能小,那么就需要一个很大的输入电阻使其信号源内阻相对来说不存在,所以采用串联负反馈来增大输入电阻。
wgq2002com
2013年09月10日 10:33:53
30楼
如上楼的解释 所以 下午30题要求信号源电阻大的话 应该是电流并联负反馈 高频考点上的错答案有好几道
yiqisese
2013年09月10日 11:01:45
31楼
92题 32的BCD码 应该选A
