自动喷淋系统减压孔板设计
小张工
小张工 Lv.4
2013年09月09日 22:41:26
本帖最后由 laozhang926 于 2013-9-10 17:14 编辑 自动喷水灭火系统设计规范 规定: 8. 0. 5管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
自动喷水灭火系统设计规范 规定:
6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
综上述条文,在报警阀控制的喷头不超过800个的条件下,其控制高度可以达到50m(极限状态下,一般800个喷头控制不了这么多层)。如果报警阀后压力满足最高层配水管入口压力0.3MPa(我的经验值),则一般最高层及次高层满足不大于0.4MPa的要求,再往下的楼层压力过高,需要减压,由于减压孔板造价低,安装省空间,最好优先采用减压孔板。
此处列举一论文,说明减压孔板选择计算方法。见附件。
还有一个减压孔板直径与所减压力计算的小软件。
9. 3. 1 减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。
此条对减压孔板有了限制,以DN150管径,流量30L/s的配水管为例,如果按刚才控制喷头800个以内,如果每层喷头为100个,可以控制8层,其中6层需要减压,按层高3.8m计算,不考虑阻力损失,最低层需要减去3.8*6=22.8m,孔板d=50mm减去的压力在这种情况下大约为27.4m,可以用减压孔板实现。
但是如果是裙房类型,比如下面裙房1层,需要100个喷头,上部建筑每层需要60个喷头,则能控制15层,需要减压的13层,最低层需要减去压力为3.8*12=45.6m,很明显减压孔板达不到要求。这个时候就需要用减压孔板串联解决这个问题(这种做法我还没有用过,希望大神补充做法或者其它方法
基本上就这些吧,晚上没事琢磨的,有不对的大家指正,大神勿喷。
2dfd0fe7aaf2d5101e64.pdf
155 KB
立即下载
a08e999db8cb3dd57911.zip
13.9 KB
立即下载
免费打赏
钢铁灬虾
2013年09月18日 15:19:26
22楼
学习中
xlyee0
2013年09月18日 16:43:55
23楼
jiguangbian 发表于 2013-9-15 19:29 学习中谢谢楼主的辛苦总结的比较全面学习完毕受益匪浅
小张工
2013年09月19日 14:44:47
24楼
xlyee0 发表于 2013-9-18 16:43 谢谢楼主的辛苦总结的比较全面学习完毕受益匪浅谢谢肯定,欢迎给出意见
whcyu
2013年11月29日 17:20:35
25楼
减压孔板对流量影响很大,不能串联。可以考虑采用节流管。减压孔板的作用是通过增加局部阻力损失实现降压目的,只能讲动压。所以只要是局部阻力系数大的管件都有减动压的功能。通过减小过水断面的方式减压的缺点是减压的同时对流量也减了很多。用在消防管上要核算一下。
chuangyishejiyuan
2013年12月04日 16:57:43
26楼
那个0.4mpa到底指的静压还是动压呢
may68day
2013年12月04日 17:13:46
27楼
顶起,学习了
曼陀罗
2013年12月05日 15:15:08
28楼
路过 下载看看
may68day
2013年12月08日 09:28:58
29楼
学习了,顶起
刘子寒
2013年12月13日 09:25:02
30楼
学习中。谢谢分享。
linlin12356
2013年12月13日 10:08:57
31楼
总结的比较全面
学习完毕受益匪浅
