岩土下午基础60和答案(90%正确)欢迎探讨
zhaowen1984
2013年09月08日 11:34:43
1、 离子化合物, 阴离子获得电子2、 材料的导热系数低, 提高空隙率3、 水泥细度, 单位质量的颗粒总表面积4、 混凝土温度比标养低10度,最终强度与标准强度 不能确定5、 混凝土冻融破坏,表面有盐类作用,破坏程度严重6、 衡量塑性变形的技术指标 断后伸长率7、 土的塑性指数越大,粘聚性越高8、 从整体到局部,先控制后碎步•是为了防止测量误差的积累9、 视准轴不平行与横轴,可能是斜平面
1、 离子化合物, 阴离子获得电子
2、 材料的导热系数低, 提高空隙率
7、 土的塑性指数越大,粘聚性越高
9、 视准轴不平行与横轴,可能是斜平面
10、方位角计算,应该为150度
11、地形图方格网大小,中误差,精度选A精度最高的
12、视距仪精度 10cm
13、综合评标法适用与没有特殊要求的项目
14、环境影响应上 报环境影响表
15、中标通知书
16、 标准,准备,征求意见,送审,报批
17、 压实松土,先轻展后重展,先震动展后停震展,先压中间后压边缘,先快速后慢速
18、 混凝土施工缝应留在剪力较小且施工方便处
19、 斜吊柱适用与承载力满足要求
20、 挖土方选的工期提前
21、节点代表工作,箭头代表逻辑
22、结构力学第一道8KN
23、结构力学第二道 逆时针1/2 o
24、 结构力学第3道 尾数为27那个
25、强柱弱梁,防止柱先受弯破坏
26、 单层厂房柱间支撑,选面积,惯性矩,抗扭矩,扇形矩
27、 砌体过梁上的荷载,17.5
28、 砌体的强度 砂浆强度
29、受压区高度小于保护层厚度受压钢筋未屈服
30、砌体按弹性、刚弹、刚性设计,弹性弯矩最大?
31、 高强承压型螺栓,抗压承载力公式
32、 带裂缝挠度计算刚度符合开裂后的法平面假定,还有就是荷载,强度材料标准值,带裂缝挠度符合平均应变的法平面假定
33、钢材的主要性能,抗拉强度,屈服强度,伸长率,
34、化学风化的环境 湿热
35、 知道自重应力求水平和法向应力,选0.5的
36、土的塑性指数,为8.6
37、十字板试验,选的是软粘土
38、 自重应力是总应力还是有效应力,选有效应力
39、半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系,B用饱和重度算自重应力
40、 滑坡:最大主应力平行于波面,最小主应力平行于波面
41、 无筋扩展基础验算:刚性角
42、 无助于减小不均匀沉降缝的 ,增加房屋长高比
43、 地基承载力修正的,错误的是最大值5.5d那个
44、 主动土压力减少,是增大内摩擦角,
45、 振动砂土液化,选的是由于孔隙水压力上升,有效应力减少所导致那个
46、 真空预压法,减少间距增大直径
47、 基岩抗滑稳定性验算,不在假定范围内的是圆弧滑面
48、 地下水矿物度:各种离子、分子及化合物总含量
49、 浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别:浅成岩颗粒较细
50、 地表出露的大部分是什么岩石?我选的沉积岩
51、滑坡的坡积物的特点?棱角分明
52、 裂缝深度:H=2c/r tg(45+Ǿ/2)
53、 河流下游那个,侧蚀与沉积
54、黄土诞生年代, Q3和Q4
55、不能测定单桩承载力的,十字形剪切试验
56、 挤密桩回填材料,黄土
57、预压法处理的土,增加的选的是土的抗剪强度
58、剪切裂隙特征?裂缝面平直光滑
59、洪积扇产生的必要条件,物理风化作用
60岩土力学,什么实验可以同时测两个指标好像有狭缝法,环向什么的
免费打赏
理发师的小剪刀
2013年09月10日 22:04:18
45楼
受压区高度小于保护层,破坏形式应为超筋,受拉区钢筋未屈服,受压区混凝土已经破坏,呈脆性破坏。答案应该是均未屈服
limingleia1117
2013年09月11日 09:51:10
46楼
1、阴离子得到电子,有点化学常识的人,显然不对,应选既不得到电子又不失去电子。
15题目中标通知书是上午118题目邀约邀请的答案。下午15题目问关于公开招标和邀请招标错误的,选D,专业性强的项目应该公开招标是显然错误的(不信可以百度百科)
46、 真空预压法,减少间距增大直径(有这道题目吗?)
60道题,堆压固结,选沙井相等,楼主这道题目怎么没有?
同时测试两个指标的是双轴压缩试验
35、 知道自重应力求水平和法向应力,选0.5的不对吧,和弹性模量无关,u/(1-u)选A,x=y=0.25z
滑坡坡积土分选性差
x81902816
2013年09月11日 09:58:55
47楼
ever_think 发表于 2013-9-9 11:50 建议你不要再发言了,你今年应该过不了。这道题确实错了,水的导热系数较大,要想提高导热系数就要增大水的含量,也就是增大孔隙率
x81902816
2013年09月11日 10:00:36
48楼
ever_think 发表于 2013-9-9 11:50 建议你不要再发言了,你今年应该过不了。不要太担心,上下午加起来过132就行
ever_think
2013年09月12日 09:16:53
49楼
water007 发表于 2013-9-9 23:33 操你妈的B,你拿出证据来啊,别你妈跟狗似的乱叫不好意思,随便说的一句。没想到让你这么不高兴了。祝你好运
lwl990416
2013年09月12日 17:04:49
50楼
黄土年代明显是Q2和Q3,居然没一个人质疑,看来所谓的答案也就这么地了
lc0713
2013年09月12日 17:51:08
51楼
1、两个元素化合成离子化合物,那么阴离子是()
A.得到电子
B.失去电子
C.既不失去也不得到
D.和其他阴离子共用自由电子
2、在组成一定时,为使材料的导热系数降低,应:()
A.提高材料的孔隙率
B.提高材料的含水率
C.增加开口大孔的比例
D.提高材料的密实度
3、水泥颗粒的大小通常用水泥的细度来表征,水泥的细度是指:()
A.单位质量水泥占有的体积
B.单位体积水泥的颗粒总表面积
C.单位质量水泥的颗粒总表面积
D.单位颗粒表面积的水泥质量
4、混凝土强度是在标准养护条件下达到标准养护龄前后测量得到的,如实际工程中混凝土的环境温度比标准养护温度低了10℃,则混凝土的最终强度与标准强度相比:
A.一定较低
B.一定较高
C.不能确定
D.相同
5、在寒冷地区的混凝土发生冻融破坏时,如果表面有盐类作用,其破坏程度会()
A.会减轻
B.会加重
C.与有无盐类无关
D.视盐类浓度而定
6、衡量钢材塑性变形能力的技术指标为:
A.屈服强度
B.抗拉强度
C.断后伸长率
D.冲击韧性
7、土的塑性指数赿高,土的()
A.粘聚性赿高
B.粘聚性赿低
C.内摩擦角赿大
D.粒度赿粗
8、测量从“整体到局部,从控制到碎部”主要是为了
A.防止测量误差积累
B.提高观察值精度
C.防止观测误差积累
D.提高控制点精度
9、竖轴垂直,视准轴与横轴垂直,横轴不水平,绕横轴旋转,在十字丝。
A.圆锥
B.斜面
C.
D.曲面
10、已知AB求BC方位角
A.150
B.
C.
D.
lc0713
2013年09月12日 17:51:56
52楼
11、工程测量 地形图 方格网大小,中误差,精度
A.100-350、5、1/3000
B.
C.
D.
12、相位测距,精度
A.1cm
B.100cm
C.1m
D.10cm
13、关于评标说法正确的是:
A.最低价格法适合无特殊要求的工程项目
B.综合评分..........
C.最低价格法会造成竞争恶性循环,以致工程质量更为降低
D.综合评分法适合无特殊要求的工程项目
14、施工对环境可能造成轻度影响的,应
A.编制环境评估报告书
B.编制环境评估报告表
C.编制环境评估分析表
D.编制环境评估登记表
15、国家标准编制的工作顺序?
A.准备,征求意见,送审,报批
B.征求意见,准备,送审,报批
C.
D.
16、压实松散土的正确做法
A.先重碾后后轻碾
B.先震动后静压
C.先中间后两边
D.先快后慢
17、混凝土施工缝应留在什么位置
A.剪力较小且施工方便处
B.弯矩较小处
C.
D.受力复杂处
18、挖土方选的工期提前。1万方,计划每方45元,计划每天400方,25天完成。第七天早晨发现开挖*方,使用了*元(哪项不正确)
A.比预计延长了 天,比预估费用增加了 万
B.比预计工期提前了 天,比预估费用减少了 万
C.不记得了
D.工期晚了一天
19、单代号网络图
A.
B.节点是工作,箭头是事件
C.
D.
20、强柱弱梁主要是为了:
A.抗弯能力提高啥的
B.防止柱体弯曲变形造成建筑垮塌
C.
D.
lc0713
2013年09月12日 17:52:27
53楼
21、砌体抗拉强度由___决定?
A.砌块的抗拉强度
B.砂浆强度(网友李吉提供)
C.
D.
22、受压区小于保护层厚度
A.
B.仅受压未屈服(网友zhA.nghf8提供)
C.
D.
23、三种结构的地层,弹性,弹塑性,刚性,那种在底部产生的弯矩最大?
A.弹性〉弹塑性〉刚性
B.弹塑性〉弹性〉刚性
C.弹塑性〈弹性〈刚性
D.
24、裂缝计算
A.
B.取裂缝间混凝土、钢筋平均应变的平截面
C.
D.
25、结构钢材的主要力学性能
A.抗拉强度,屈服强度,伸长率
B.
C.
D.
26、最有利于化学风化的环境是__?
A.干热
B.湿热
C.寒冷
D.冷热交替
27、泊松比0.3,水平向与垂直向弹性模量比为2:1,求h处的水平应力和垂直应力比
A.0.25
B.0.5
C.1.0
D.1.258
28、土的塑性指标
A.
B.8.9
C.
D.
29、十字板剪切实验适用于什么类型的土
A.砂类土
B.破碎岩石
C.软粘土
D.硬粘土
30、边坡
A.σ1平行于边坡,σ3垂直于边坡
B.
C.
D.σ1平行于边坡,σ3平行于边坡 来
lc0713
2013年09月12日 17:52:52
54楼
31、无筋扩展基础需进行下列哪项验算
A.抗冲切验算
B.
C.刚性角
D.
32、下列无助于减小建筑不均匀沉降的
A.增加房屋长高比
B.增加建筑刚度
C.
D.采用轻型结构物
33、地基承载力宽度修正
A.
B.
C.ηB.>1
D.
34、主动土压力变大
A.φ减小
B.
C.
D.
35、振动砂土液化
A.
B.
C.孔压升高
D.
36、预压加固法,有助于减少达到相同固结度所需时间的是
A.加速固结,提高承载力
B.
C.
D.增加砂井直径,减少砂井间距
37、验算岩基抗滑稳定性是,下列哪一种滑移面不在假定范围之内?
A.圆弧滑面
B.水平滑面
C.单斜滑面
D.双斜滑面
题目38、地下水的总矿化度是指___?
A.所有离子的总量
B.水中所含各种离子、分子和化合物的总量
C.阴阳离子总和
D.钙镁离子总量
39、浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别,浅层岩。
A.颜色更浅
B.颜色更深
C.颗粒更粗
D.颗粒更细
40、地壳表层最多的岩石类型
A.岩浆岩
B.沉积岩
C.变质岩
D.石灰岩
