岩土下午基础60和答案(90%正确)欢迎探讨
zhaowen1984
2013年09月08日 11:34:43
1、 离子化合物, 阴离子获得电子2、 材料的导热系数低, 提高空隙率3、 水泥细度, 单位质量的颗粒总表面积4、 混凝土温度比标养低10度,最终强度与标准强度 不能确定5、 混凝土冻融破坏,表面有盐类作用,破坏程度严重6、 衡量塑性变形的技术指标 断后伸长率7、 土的塑性指数越大,粘聚性越高8、 从整体到局部,先控制后碎步•是为了防止测量误差的积累9、 视准轴不平行与横轴,可能是斜平面
1、 离子化合物, 阴离子获得电子
2、 材料的导热系数低, 提高空隙率
7、 土的塑性指数越大,粘聚性越高
9、 视准轴不平行与横轴,可能是斜平面
10、方位角计算,应该为150度
11、地形图方格网大小,中误差,精度选A精度最高的
12、视距仪精度 10cm
13、综合评标法适用与没有特殊要求的项目
14、环境影响应上 报环境影响表
15、中标通知书
16、 标准,准备,征求意见,送审,报批
17、 压实松土,先轻展后重展,先震动展后停震展,先压中间后压边缘,先快速后慢速
18、 混凝土施工缝应留在剪力较小且施工方便处
19、 斜吊柱适用与承载力满足要求
20、 挖土方选的工期提前
21、节点代表工作,箭头代表逻辑
22、结构力学第一道8KN
23、结构力学第二道 逆时针1/2 o
24、 结构力学第3道 尾数为27那个
25、强柱弱梁,防止柱先受弯破坏
26、 单层厂房柱间支撑,选面积,惯性矩,抗扭矩,扇形矩
27、 砌体过梁上的荷载,17.5
28、 砌体的强度 砂浆强度
29、受压区高度小于保护层厚度受压钢筋未屈服
30、砌体按弹性、刚弹、刚性设计,弹性弯矩最大?
31、 高强承压型螺栓,抗压承载力公式
32、 带裂缝挠度计算刚度符合开裂后的法平面假定,还有就是荷载,强度材料标准值,带裂缝挠度符合平均应变的法平面假定
33、钢材的主要性能,抗拉强度,屈服强度,伸长率,
34、化学风化的环境 湿热
35、 知道自重应力求水平和法向应力,选0.5的
36、土的塑性指数,为8.6
37、十字板试验,选的是软粘土
38、 自重应力是总应力还是有效应力,选有效应力
39、半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系,B用饱和重度算自重应力
40、 滑坡:最大主应力平行于波面,最小主应力平行于波面
41、 无筋扩展基础验算:刚性角
42、 无助于减小不均匀沉降缝的 ,增加房屋长高比
43、 地基承载力修正的,错误的是最大值5.5d那个
44、 主动土压力减少,是增大内摩擦角,
45、 振动砂土液化,选的是由于孔隙水压力上升,有效应力减少所导致那个
46、 真空预压法,减少间距增大直径
47、 基岩抗滑稳定性验算,不在假定范围内的是圆弧滑面
48、 地下水矿物度:各种离子、分子及化合物总含量
49、 浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别:浅成岩颗粒较细
50、 地表出露的大部分是什么岩石?我选的沉积岩
51、滑坡的坡积物的特点?棱角分明
52、 裂缝深度:H=2c/r tg(45+Ǿ/2)
53、 河流下游那个,侧蚀与沉积
54、黄土诞生年代, Q3和Q4
55、不能测定单桩承载力的,十字形剪切试验
56、 挤密桩回填材料,黄土
57、预压法处理的土,增加的选的是土的抗剪强度
58、剪切裂隙特征?裂缝面平直光滑
59、洪积扇产生的必要条件,物理风化作用
60岩土力学,什么实验可以同时测两个指标好像有狭缝法,环向什么的
免费打赏
lc0713
2013年09月09日 20:06:05
35楼
理发师的小剪刀 发表于 2013-9-9 17:25 选承载力不满足那个A/B/C/D选项当中的哪一项呢
kaizii
2013年09月09日 21:10:25
36楼
ever_think 发表于 2013-9-9 11:50 建议你不要再发言了,你今年应该过不了。就是,可以去翻翻书再发言
kaizii
2013年09月09日 21:13:45
37楼
理发师的小剪刀 发表于 2013-9-9 16:14 19不太理解 我以为是和平吊比较,平吊1/8ql^2大,不满足承载力要求才用斜吊的,斜吊的时候产生的跨中弯矩小 …吊装分为斜吊和直吊,斜吊要求承载力计算。
water007
2013年09月09日 23:33:00
38楼
ever_think 发表于 2013-9-9 11:50 建议你不要再发言了,你今年应该过不了。操你妈的B,你拿出证据来啊,别你妈跟狗似的乱叫
water007
2013年09月09日 23:35:04
39楼
kaizii 发表于 2013-9-9 21:10 就是,可以去翻翻书再发言你把你翻书的内容摆上来啊,最烦你这样别跟着别人瞎起哄的!
water007
2013年09月09日 23:45:16
40楼
ever_think 发表于 2013-9-9 11:50 建议你不要再发言了,你今年应该过不了。抄你妈的B,气死了,老子发表下意见这么惹到你了吗?要你这么诅咒老子?不同意意见可以拿出证据出来反驳
zhphnpcsu
2013年09月10日 01:25:56
41楼
请问第十三道的题目答案谁还记得啊。综合评标法适用与没有特殊要求的项目,谢谢!
zhphnpcsu
2013年09月10日 08:24:16
42楼
十字板剪切试验是岩土工程勘察外业常用的一种原位测试方法,主要测定土的不排水抗剪强度。
本主题从质量的角度出发,对十字板剪切试验的准备工作、试验过程及事后控制检查三个大环节与人、机、物、法、环五个方面综合起来进行考虑,谈谈相关的质量控制问题。
了解一下十字板剪切试验的适用范围及成果利用:
1)适用性
饱和软粘性土。对于其它类土,试验的误差会很大。
2)成果利用
确定地基承载力、单桩承载力、计算边坡稳定,判定软粘性土的固结历史。
1)适用性
2)成果利用
十字板的规格:
1)目前国内均采用矩形,规范(GB 50021-2001)也只规定了矩形,国外采用的有矩形、半圆形及菱形等。
2)十字板头的径高比为1:2,板厚为2--3mm。
3)十字板头面积比:
一般要求面积比小于15%,面积比过大,会对插入土层造成挤压扰动。
4)当需测定不排水抗剪强度的各向异性的变化时,可采用不同径高比板头进行比较,也可采用不同菱角的菱形板头,测试的结果可以做为参考,做为一种研究使用。
zhphnpcsu
2013年09月10日 08:24:51
43楼
斜坡重力作用及其地貌和堆积物 坡积物结构、构造 由于片流往坡下运动速度逐渐变慢,坡积物呈现水平与垂 直方向粒度变化 平面上: 近坡以粗粒为主,夹细粒碎石砂土透镜体,宽度和厚度不大 中部以亚砂土或亚粘土为主,夹少量碎石透镜体,宽度和厚 度最大 近谷底部为亚粘土,厚度不大;有时过渡为坡积——冲积层 垂直坡面上: 形成自下而上由碎石——亚砂土——亚粘土构成的韵律层。 表面常发育古土壤 坡积物层理与坡面倾向、倾角大体一致,岩屑扁平面多顺 坡向排列,长轴与坡向近垂直
wmx0320
2013年09月10日 16:06:16
44楼
55、不能测定单桩承载力的,十字形剪切试验 错误。这题答案肯定是载荷试验。
56、挤密桩回填材料,黄土 错误。这题答案肯定是膨胀土。
