岩土下午基础60和答案(90%正确)欢迎探讨
zhaowen1984
2013年09月08日 11:34:43
1、 离子化合物, 阴离子获得电子2、 材料的导热系数低, 提高空隙率3、 水泥细度, 单位质量的颗粒总表面积4、 混凝土温度比标养低10度,最终强度与标准强度 不能确定5、 混凝土冻融破坏,表面有盐类作用,破坏程度严重6、 衡量塑性变形的技术指标 断后伸长率7、 土的塑性指数越大,粘聚性越高8、 从整体到局部,先控制后碎步•是为了防止测量误差的积累9、 视准轴不平行与横轴,可能是斜平面
1、 离子化合物, 阴离子获得电子
2、 材料的导热系数低, 提高空隙率
7、 土的塑性指数越大,粘聚性越高
9、 视准轴不平行与横轴,可能是斜平面
10、方位角计算,应该为150度
11、地形图方格网大小,中误差,精度选A精度最高的
12、视距仪精度 10cm
13、综合评标法适用与没有特殊要求的项目
14、环境影响应上 报环境影响表
15、中标通知书
16、 标准,准备,征求意见,送审,报批
17、 压实松土,先轻展后重展,先震动展后停震展,先压中间后压边缘,先快速后慢速
18、 混凝土施工缝应留在剪力较小且施工方便处
19、 斜吊柱适用与承载力满足要求
20、 挖土方选的工期提前
21、节点代表工作,箭头代表逻辑
22、结构力学第一道8KN
23、结构力学第二道 逆时针1/2 o
24、 结构力学第3道 尾数为27那个
25、强柱弱梁,防止柱先受弯破坏
26、 单层厂房柱间支撑,选面积,惯性矩,抗扭矩,扇形矩
27、 砌体过梁上的荷载,17.5
28、 砌体的强度 砂浆强度
29、受压区高度小于保护层厚度受压钢筋未屈服
30、砌体按弹性、刚弹、刚性设计,弹性弯矩最大?
31、 高强承压型螺栓,抗压承载力公式
32、 带裂缝挠度计算刚度符合开裂后的法平面假定,还有就是荷载,强度材料标准值,带裂缝挠度符合平均应变的法平面假定
33、钢材的主要性能,抗拉强度,屈服强度,伸长率,
34、化学风化的环境 湿热
35、 知道自重应力求水平和法向应力,选0.5的
36、土的塑性指数,为8.6
37、十字板试验,选的是软粘土
38、 自重应力是总应力还是有效应力,选有效应力
39、半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系,B用饱和重度算自重应力
40、 滑坡:最大主应力平行于波面,最小主应力平行于波面
41、 无筋扩展基础验算:刚性角
42、 无助于减小不均匀沉降缝的 ,增加房屋长高比
43、 地基承载力修正的,错误的是最大值5.5d那个
44、 主动土压力减少,是增大内摩擦角,
45、 振动砂土液化,选的是由于孔隙水压力上升,有效应力减少所导致那个
46、 真空预压法,减少间距增大直径
47、 基岩抗滑稳定性验算,不在假定范围内的是圆弧滑面
48、 地下水矿物度:各种离子、分子及化合物总含量
49、 浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别:浅成岩颗粒较细
50、 地表出露的大部分是什么岩石?我选的沉积岩
51、滑坡的坡积物的特点?棱角分明
52、 裂缝深度:H=2c/r tg(45+Ǿ/2)
53、 河流下游那个,侧蚀与沉积
54、黄土诞生年代, Q3和Q4
55、不能测定单桩承载力的,十字形剪切试验
56、 挤密桩回填材料,黄土
57、预压法处理的土,增加的选的是土的抗剪强度
58、剪切裂隙特征?裂缝面平直光滑
59、洪积扇产生的必要条件,物理风化作用
60岩土力学,什么实验可以同时测两个指标好像有狭缝法,环向什么的
免费打赏
lc0713
2013年09月12日 17:53:18
55楼
1、坡积土的特征
A.棱角鲜明
B.
C.
D.
42、坡顶拉裂隙深度
A.
B.2C./r(1+φ/2)
C.
D.
43、河流在下游的地质作用有___?
A.下蚀和沉积
B.侧蚀和沉积
C.截弯取直
D.
44、湿陷性黄土诞生的年代
A.N1、Q1
B.N2、N1
C.Q2、Q3
D.Q3、Q4
45、不能测定单桩承载力的
A.平板载荷试验
B.标准贯入
C.静力触探
D.十字板剪切
46、挤密桩的桩孔可以用下列哪种材料:
A.黄土
B.膨胀土
C.含有机质的粉质粘土
D.冰碛土
47、真空预压加固法
A.提高压缩系数
B.提高抗剪
C.
D.提高强度
48、剪节理
A.节理面光滑
B.
C.
D.
49、洪积扇产生的条件
A.物理风化的山地
B.化学风化的山地
C.常年湿润的山地
D.常年少雨的山地(回来翻书后应该选D.)
50、高强螺栓剪应力
A.0.9nυp
B.
C.
D.
lc0713
2013年09月12日 17:53:46
56楼
53、自重应力
A.自重应力只有垂直方向,没有水平方向
B.
C.
D.
54、地应力测量弹性模量及变形---
A.载荷
B.打孔
C.
D.双轴
55、不属于要约邀请的是
A.价目表
B.招标公告
C.中标通知书
D.
limingleia1117
2013年09月13日 09:43:54
57楼
lwl990416 发表于 2013-9-12 17:04 黄土年代明显是Q2和Q3,居然没一个人质疑,看来所谓的答案也就这么地了是湿陷性黄土,而非黄土。黄土在整个第四纪的各个世中均有堆积,而各世中黄土由于堆积年代长短不一,上覆土层厚度不一,其工程性质不一。 一般湿陷性黄土(全新世早期~晚更新期)与新近堆积黄土(全新世近期)具有湿陷性。 而比上两者堆积时代更老的黄土,通常不具湿陷性。
lwl990416
2013年09月13日 13:25:41
58楼
limingleia1117 发表于 2013-9-13 09:43 是湿陷性黄土,而非黄土。黄土在整个第四纪的各个世中均有堆积,而各世中黄土由于堆积年代长短不一,上覆 …记不住咋问的了,Q3和Q4是自重湿陷性,Q2
limingleia1117
2013年09月21日 00:57:18
59楼
lwl990416 发表于 2013-9-13 13:25 记不住咋问的了,Q3和Q4是自重湿陷性,Q2黄土类土是一种特殊的第四纪大陆松散堆积物,性质特殊。晋城矿区主要分布有:老黄土,一般没有湿陷性,土的承载力较高,以Q2离石黄土为代表;新黄土,广泛覆盖在老黄土之上,在矿区分布广泛,与工程建筑关系密切,一般都具有湿陷性,尤以Q3马兰黄土构成湿陷性土的主体。黄土在干燥时具有较高的强度,而遇水后表现出明显的湿陷性,这是由黄土本身的成分结构决定的。
chf46629
2013年09月21日 16:21:33
60楼
挤密桩就是用来处理黄土湿陷性的,怎么可能回填黄土呢,去年这个题已考过,去年的题说的是不能用于回填挤密桩材料的,选的就是黄土,这题应该选膨胀土
wty124466715
2013年09月22日 20:25:40
61楼
楼主的答案顺序和试卷不一致吧!能否把答案发一下
wty124466715
2013年09月22日 20:26:31
62楼
iwjh 发表于 2013-9-8 21:44 感谢楼主,不过题目顺序好像不太对。我也感觉不太对。
wty124466715
2013年09月22日 20:27:49
63楼
答案顺序和试卷一顺序一样吗?
lca1120342003
2013年09月22日 22:37:13
64楼
下午的题真心好多不会 ,上午的感觉还行
