提高冷冻机出水温度是否可以节能
lisa.zhangyan
2013年08月28日 21:55:48
来自于制冷技术
今天突然碰到了一个奇葩的问题:有人说提高冷冻机的出水温度是否能够节能。我一下子被问组了,亲们你们有答案吗。
我一下子被问组了,亲们你们有答案吗。
免费打赏
huixigc
2013年08月30日 16:36:26
13楼
这个问题要综合考虑,如果房间温度不变的情况下,提高冷冻水出水温度,制冷量基本不变,冷水机组蒸发温度提高,效率提高,有一定的节能效果,但是有限,但是由于出水温度提高,换热温差减小,就需要加大末端换热面积或者加大冷冻水流量(加大水泵以及管道管径),初投资会加大,相应水泵的运行费用也会提高。所以节能效果还需要具体情况具体分析综合考虑。
liuhong3662
2013年08月30日 17:06:27
14楼
冷源侧温度降低一度,或使用侧温度升高一度,主机效率提高3%,你说节能不。
iloveki520
2013年08月30日 17:20:14
15楼
路过!!!学习一下!
niumingqi
2013年08月30日 22:23:22
16楼
十楼正解 学习了
xlco188
2013年08月31日 00:02:42
17楼
冷冻机进出水温差保持5度的情况下,定频压缩机不节能。
kissmozart
2013年08月31日 06:09:05
18楼
对于主机来说,确实可以更加节能,但是一味的提高也是不可以的
wdq4587
2013年08月31日 11:35:26
19楼
xlco188 发表于 2013-8-31 00:02 冷冻机进出水温差保持5度的情况下,定频压缩机不节能。错误!提高蒸发温度可以提高逆卡诺循环效率,同样负荷下一般都是会节能的。如果是舒适性空调,考虑到除湿的要求,不能提高很多的。
雨花冷机
2013年08月31日 13:53:47
20楼
这贴讨论很激烈呀.
我觉得大伙都有道理.
不过这玩意是相对来讲的.
如果这系统是全变频的呢.大伙想过没
全变频是真节能呀.
不过国内还没人这样干
成本 .利润
赚钱第一/
xlco188
2013年08月31日 15:26:46
21楼
wdq4587 发表于 2013-8-31 11:35 错误!提高蒸发温度可以提高逆卡诺循环效率,同样负荷下一般都是会节能的。如果是舒适性空调,考虑到 …提高冷冻机出水温度确实提高了制冷系数,但定频压缩机的输入功率不变,所以节省的压缩功转化成了无用功而已。
zyw29593281
2013年08月31日 15:50:26
22楼
厉害,厉害!同意7楼、10楼意见
