梁通长筋1/4的选取
pzhljie
pzhljie Lv.11
2013年08月27日 08:57:40
大家在梁配筋的时候,若通长筋不满足1/4的那个要求的时候,是怎么处理的。例如。左右支座都是5根20,而你的通长筋呢,只要2根20又不满足1/4,用3根20呢,又太浪费,用2根20加一根14就可以满足了。这种做法好不。或者大家是怎么处理1/4这个问题的。还有。1/4是不是不针对次梁,只针对框架梁?
免费打赏
chenjijun988
2013年09月23日 15:37:36
12楼
针对框架梁,如果局部不够再加一根好了,这种很正常 的呀。
losemyrose
2013年09月23日 15:51:55
13楼
抗震规范里面规定的东西只针对抗震的构件,次梁不抗震当然就不用满足抗规的要求
结构小崔
2013年09月23日 16:04:54
14楼
弱弱的问一下楼主提到的是规范的哪一条呀?各位见笑了,不胜感激呀!
pzhljie
2013年09月23日 20:25:07
15楼
cuicuibin 发表于 2013-9-23 16:04 弱弱的问一下楼主提到的是规范的哪一条呀?各位见笑了,不胜感激呀!混规11.3.7
kkhappy1
2013年09月23日 21:38:00
16楼
xinshou过俩学习下
kevin_1134
2013年09月23日 22:11:01
17楼
这么配是省不了多少的。20+14,钢筋级配不能超过2级啊,最多到16顶天了。
还是3个20吧,楼主没算搭接长度吗,更费
没必要那么纠结
风啸
2013年09月23日 23:25:41
18楼
pzhljie 发表于 2013-8-28 20:35 哥。我只是举个例子,的却很不恰当。那例如。梁端是5根25,而你的通长筋呢,又是2根18,那你遇到一般就是 …直接用3根,假设2根18,钢筋费用是省了,但搭接费用还得增加。
david__kk
2013年09月24日 08:46:11
19楼
如果甲方严格要求控制用钢量,那就严格按照规范做就行了
nrjzsj
2013年09月24日 08:51:37
20楼
学习了,留名
kkhappy1
2013年09月26日 17:16:25
21楼
楼主搞错了吧,不是1/4,混规11.3.6.2 一级不小于0.5,二、三级不小于0.3
