预留预埋工程质量通病及防治措施~
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年08月26日 13:39:14
实例:■ 焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理。■ 焊管与套管之间不平行■ 接地线与焊管焊接处不平行,焊接不饱满■ 楼板拐弯处与模板靠的太紧■ 扁铁焊接不饱满电气预留预埋工程的质量通病的防治措施:1、焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理的防治措施,切焊管是钢锯要尽量平稳,切口两边用东西垫起,保证管子平稳,随身携带手钳,在切管完毕后用钳子夹住管口并转几圈,直到毛刺清理干净为止,且套管处的两管间隙不超过0.5cm。
实例:
■ 焊管与套管之间不平行
接地线与焊管焊接处不平行,焊接不饱满
楼板拐弯处与模板靠的太紧
扁铁焊接不饱满
电气预留预埋工程的质量通病的防治措施
2、焊管与套管之间不平行的防治措施,需要在焊接的时候将套管两边的管子摆放平行再进行焊接。
3、接地线与焊管焊接处不平行的防治措施,在焊接时要保证跨接线与管子平行,且保证焊接距离大于6倍的跨接线直径,对于现场来说不小于3cm的焊接长度且焊接处要饱满。
直径φ
4、楼板拐弯处与模板靠的太紧的防治措施,管子要在预制钢筋前提前弯曲管子,且在支完模板后用垫块垫在模板与管子中间,保证线管与模板有一定的间距,防治以后拆模露管。
5、扁铁焊接不饱满的防治措施,扁铁与扁铁之间焊接要保证镀锌扁钢的焊接面积不小于其宽度的2倍,对于现场来说,焊接长度不小于8cm(40*4的扁钢),且需要四面施焊,如果操作不便利的情况下,不少于三面施焊。
预埋预留阶段易出现的质量(通病)的控制措施~~
http://bbs.co188.com/thread-8727130-1-1.html
分享给大家参考~~~
免费打赏
扛宇宙协会常务
2013年08月28日 10:55:26
12楼
这些东西对现场施工来说很有用啊,以前都没管过这些 ,以后要注意了,学习了。
gdczlcl
2013年08月28日 11:58:33
13楼
同意楼上的建议~~
水平曲线
2013年08月28日 13:06:48
14楼
挺好的,谢谢!
tsingtaowolf
2013年08月28日 16:02:33
15楼
好,有用,就真么办
a1991long
2013年08月28日 17:06:36
16楼
学习了,很好的资料,现在工地上正在做预埋
sun3259874
2013年08月29日 08:56:51
17楼
学习了 谢谢楼主
巨人电气
2013年08月29日 15:16:10
18楼
怎么施工看起来质量很差啊
wang13422853305
2013年08月29日 19:05:45
19楼
水平曲线 发表于 2013-8-28 13:06 挺好的,谢谢!有时可能就忘了这些细节
z13755443660
2013年08月29日 20:27:40
20楼
好东西,有图有真相。
这才是授人以渔
ak611725
2013年08月29日 22:27:23
21楼
:victory:实践出真知啊,佩服楼主!
