预留预埋工程质量通病及防治措施~
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年08月26日 13:39:14
实例:■ 焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理。■ 焊管与套管之间不平行■ 接地线与焊管焊接处不平行,焊接不饱满■ 楼板拐弯处与模板靠的太紧■ 扁铁焊接不饱满电气预留预埋工程的质量通病的防治措施:1、焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理的防治措施,切焊管是钢锯要尽量平稳,切口两边用东西垫起,保证管子平稳,随身携带手钳,在切管完毕后用钳子夹住管口并转几圈,直到毛刺清理干净为止,且套管处的两管间隙不超过0.5cm。
实例:
■ 焊管与套管之间不平行
接地线与焊管焊接处不平行,焊接不饱满
楼板拐弯处与模板靠的太紧
扁铁焊接不饱满
电气预留预埋工程的质量通病的防治措施
2、焊管与套管之间不平行的防治措施,需要在焊接的时候将套管两边的管子摆放平行再进行焊接。
3、接地线与焊管焊接处不平行的防治措施,在焊接时要保证跨接线与管子平行,且保证焊接距离大于6倍的跨接线直径,对于现场来说不小于3cm的焊接长度且焊接处要饱满。
直径φ
4、楼板拐弯处与模板靠的太紧的防治措施,管子要在预制钢筋前提前弯曲管子,且在支完模板后用垫块垫在模板与管子中间,保证线管与模板有一定的间距,防治以后拆模露管。
5、扁铁焊接不饱满的防治措施,扁铁与扁铁之间焊接要保证镀锌扁钢的焊接面积不小于其宽度的2倍,对于现场来说,焊接长度不小于8cm(40*4的扁钢),且需要四面施焊,如果操作不便利的情况下,不少于三面施焊。
预埋预留阶段易出现的质量(通病)的控制措施~~
http://bbs.co188.com/thread-8727130-1-1.html
分享给大家参考~~~
免费打赏
yiranfanhongmei
2013年08月30日 12:02:14
22楼
学习了。谢谢楼主的分享。
yi2006
2013年08月30日 13:18:35
23楼
这类学习帖要多支持……
cytzrs
2013年09月01日 10:51:52
24楼
北京市的规范是要抹导电膏的,看图上好像没有耶
suiyuanren
2013年09月01日 15:17:54
25楼
:victory::victory::victory::victory:
abc820422
2013年09月01日 15:28:55
26楼
好学习了,正在做这块
山泉雾雨
2013年09月01日 16:28:21
27楼
分享很透彻,不是很难的技术,其实很多细节都是管理人员管理不到位、工人偷懒责任心不强所造成的。
dalijiang
2013年09月01日 23:19:19
28楼
学习,估计会去
lgweihaiping
2013年09月02日 08:49:57
29楼
图片3中跨接线与线盒也应焊接,接地线规范有明确规定双面焊接不小于焊接钢筋直径的6倍,跨接线没有明确说明,不知30mm焊接长度来自哪个规范。
兵长
2013年09月02日 09:05:38
30楼
学习了。。。。。。。。
人石械
2013年09月02日 09:13:11
31楼
谢谢,虚心学习,受教了
