箍筋加密区间距的问题
qinhaojun
qinhaojun Lv.9
2013年08月21日 15:39:30
两个问题~1.因为荷载比较小,纵筋用了12号,结果算箍筋加密区间距发现要96,那么设计的时候就写Φ6@96/200可以不?2.次梁的悬挑梁需要箍筋加密吗?求教大神~~
两个问题~
1.因为荷载比较小,纵筋用了12号,结果算箍筋加密区间距发现要96,那么设计的时候就写 Φ6@96/200可以不?
2.次梁的悬挑梁需要箍筋加密吗?
求教大神~~
免费打赏
rocksxf
2013年11月06日 16:43:35
32楼
从LZ提出的问题及各位的回答下又受教了
森林木
2013年11月06日 17:09:35
33楼
对集中荷载作用在悬挑梁端部的悬挑梁且悬挑梁上的均布荷载相对集中荷载而言产生的剪力比例不大时,剪力在悬挑梁中从根部到端部几乎是无多少下降,所以悬挑梁全长取根部箍筋计算面积。
至于悬挑梁大家都用100间距箍筋是受到《混凝土构造手册》的影响,里面说悬挑梁箍筋间距不宜大于100.注意是不宜。本人觉得完全没有必要必须是100.未避免悬挑梁剪切破坏,只要我们根据根部剪力全长配的箍筋能满足抗剪承载力就行了。当然对悬挑梁可加大安全储备,但也不是无底线的增加储备,所以本人不建议不分情况的统统加密成100.
心中热血
2013年11月06日 18:00:03
34楼
8@90/180:):)
wm122772cl122748
2013年11月06日 22:45:22
35楼
从结构上讲,悬挑的梁不仅受到弯矩而且也有扭力及剪力。对于弯矩纵筋大小,对于扭力箍筋,
清琴一诺
2013年11月07日 08:52:37
36楼
1、加密区间距比计算小即可。96施工多不方便,也没有这样干的。
另外,非加密区间距也不宜大于加密区间距的2倍,建议你用6@90/180
2、悬挑梁箍筋是要全加密的,不分主梁次梁
qinhaojun
2013年11月07日 10:25:57
37楼
清琴一诺 发表于 2013-11-7 08:52 1、加密区间距比计算小即可。96施工多不方便,也没有这样干的。另外,非加密区间距也不宜大于加密区间距的 …拜托也看看之前几个人的回复,或者你能给出不分主次都要加密的原因
qinhaojun
2013年11月07日 10:27:22
38楼
wm122772cl12274 发表于 2013-11-6 22:45 从结构上讲,悬挑的梁不仅受到弯矩而且也有扭力及剪力。对于弯矩纵筋大小,对于扭力箍筋,受扭剪。所以呢?哪条梁没剪力啊,如果布置对称,悬挑梁也可以几乎没有扭矩啊
清琴一诺
2013年11月08日 09:08:46
39楼
qinhaojun 发表于 2013-11-7 10:25 拜托也看看之前几个人的回复,或者你能给出不分主次都要加密的原因我说lz,可能各位设计同行没法说出次梁全长箍筋加密的具体出处,但应该在项目都是这样操作的经验做法。我也只是平时都是这样做,也才这样说但看你回复的 很不爽。我也说不出出处。你自己玩去吧。
erdan.369
2013年11月08日 09:33:12
40楼
挑梁(无论主次)都应加强构造措施的。
qinhaojun
2013年11月08日 12:40:12
41楼
清琴一诺 发表于 2013-11-8 09:08 我说lz,可能各位设计同行没法说出次梁全长箍筋加密的具体出处,但应该在项目都是这样操作的经验做法。 …自己都说不出为什么这么做,自己也不知道为什么这么做,哎~结构学得不错嘛~大师级别了啊,拍脑袋设计
