大家来看看某甲级院设计的梁!
飈雨瀟瀟
飈雨瀟瀟 Lv.14
2013年08月17日 09:24:15
L4,上部钢筋是3个14的,下部居然是4个25的,次梁2端点交接的话,弯矩差这么多,是不是也应该适当加上上部钢筋呢?KL4,截面是宽200,高800,是不是做成350宽的比较合理?
免费打赏
yibayoucaihua
2013年08月17日 14:00:04
12楼
交接的话 上部钢筋宜大于下部钢筋的1/4 3跟14配筋到时候够了 只是200宽的梁 用4根25 是不是太密了哦 钢筋净距怕是不满足要求哦
c┲小乖
2013年08月17日 14:15:14
13楼
路过学习学习
结构生活
2013年08月17日 16:21:59
14楼
baobao0608 发表于 2013-8-17 09:29 次梁上部支座钢筋不满足底筋的0.25倍,不满足规范要求。主梁宽度200是小了点,不利于钢筋的布置,最好加大, …那是框架梁的要求吧,
wzx136520
2013年08月17日 17:09:10
15楼
路过学习学习
qinhaojun
2013年08月17日 17:16:53
16楼
yibayoucaihua 发表于 2013-8-17 14:00 交接的话 上部钢筋宜大于下部钢筋的1/4 3跟14配筋到时候够了 只是200宽的梁 用4根25 是不是太密了哦 …250宽的次梁哦~看清楚
qinhaojun
2013年08月17日 17:18:44
17楼
飈雨瀟瀟 发表于 2013-8-17 13:55 打错了,是做成250.那做成250的原因又是什么呢?宽点有什么好处?
qinhaojun
2013年08月17日 17:23:25
18楼
baobao0608 发表于 2013-8-17 09:29 次梁上部支座钢筋不满足底筋的0.25倍,不满足规范要求。主梁宽度200是小了点,不利于钢筋的布置,最好加大, …规范上说,次梁铰接后,支座处配筋不应小于下部跨中计算配筋的1/4,人家配的4根25是实配,但计算配筋可能不用这么多,也就是说不一定违反了规范要求,具体是否违反还是要看计算书里面的计算配筋才能确定,主梁宽度200是不大,很多都摆不下,不过这个实际上也是要跟建筑商讨的,如果建筑说不干,不肯漏梁,那就200宽咯~反正也不是不能做,如果建筑说无所谓,宽点也行,那还是宽一些配筋好摆一些,次梁钢筋锚固长度也能长一点
qinhaojun
2013年08月17日 18:25:14
19楼
zhyly0405 发表于 2013-8-17 16:21 那是框架梁的要求吧,这条是混凝土规范梁构造要求中提出的,应该是都要满足的
混凝土构件
2013年08月17日 18:42:33
20楼
梁选筋不能差两个级差,梁高不能超过梁宽的3倍
lxp082
2013年08月17日 18:55:38
21楼
学习了,加油.
