本项目为4F办公用房 因为公路与建筑高差太大 4米 将室外部分降4米左右,持力层为中风化泥岩 独立柱基埋深1.8米尺寸为1.5米*1.5米 从建筑墙边3米左右开建挡土墙 3米的距离是否足够,挡土墙用何种形式??防止发生倾覆。求解
12楼
建议楼主可以看看地基规范,5.4节。有相关规定
13楼
学习一下……
14楼
理解为目前挡土墙已存在,坡顶开挖1.8米深后为中风化泥岩。
看垂直于道路的地质剖面图,中风化泥岩层向公路方向是否是较陡的斜坡(水平距离仅4米,是斜坡的话必定较陡),不是斜坡,基础埋深1.8米完全无问体。是斜坡,建议再埋深0.5~1.0米,主要考虑泥岩是软岩,是花岗岩的话基础埋深1.8米也全无问题。
这个一定要结合地质情况来看,不是某条规范如何说的(往往是在某种条件下)。
15楼
用重力式挡土墙
16楼
关键是你四米多高差出做的是什么挡墙??在看看规范
17楼
学习了
18楼
配合景观做重力式挡土墙,美观
19楼
中风化泥岩.这种东西,泡水会软化的.
如果按你设计的尺寸,一旦出现异常,基础会在外侧挡墙的滑动面以内,基础将会失稳。
基础至少要再下降1m,这样才保险。
20楼
对于条形基础或矩形基础,当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长小于或等于3m时,其基础底面外边缘线至坡顶的水平距离(图5.4. 2)应符合下式要求,且不得小于2.5m:
21楼
靠近公路
用重力式挡土墙吧
