来设计院一个月了,自己每天瞎捣鼓,找了一个商业裙房练手,今天开始画梁施工图,可是。。。。可是。。。。选个钢筋真心纠结啊。。。。前辈啊,你们都是怎么子整的啊:'(
12楼
一个积累与悟的过程,学习了。
13楼
按计算书啊!!!!
14楼
高规上对梁配筋说的比较详细
15楼
qinhaojun 发表于 2013-8-16 00:11 多跨梁通长筋我的做法是先看看这几跨支座处配筋最大的那个地方,假设是200宽的梁 要15的配筋量,200宽上部 …“最后就是如果很多跨,但单单其中一个两个地方负弯矩很大,其他几跨都很小,那么就那几跨单独配筋,通长筋另选,在大配筋的地方进行搭接就好了。”意思是通长筋采用不同直径的进行搭接?
16楼
无间道 发表于 2013-8-16 06:01 对照结构计算结构,结合结构构造的要求,参考同事的以前做法。这些都需要一点悟性。嗯嗯,就是具体落实到选筋时有些不知道怎么选,比如通长筋的选择是按照配筋大的地方选还是配筋小的地方
17楼
道非道 发表于 2013-8-16 12:06 “最后就是如果很多跨,但单单其中一个两个地方负弯矩很大,其他几跨都很小,那么就那几跨单独配筋,通长 …不是,比如说,支座处6跟20两排,通长筋是2根14,那么就在距离支座1/3跨长处那两根14和20进行搭接。(看得懂不……看得懂我就不画图了……懒……)
18楼
多练习呗哈
19楼
道非道 发表于 2013-8-15 12:14 刚刚师父给我讲了下,听得晕头转向的我也是, 不知道咋整
20楼
qinhaojun 发表于 2013-8-16 13:13 不是,比如说,支座处6跟20两排,通长筋是2根14,那么就在距离支座1/3跨长处那两根14和20进行搭接。(看得 …支座处的两根散步角筋是20的,而跨中是14的,搭接起来,是这个意思吗?假如是这个意思的话,集中标注处的通长筋标什么呢
21楼
道非道 发表于 2013-8-16 18:36 支座处的两根散步角筋是20的,而跨中是14的,搭接起来,是这个意思吗?假如是这个意思的话,集中标注处的 …集中标注写14的,图集上说了,当原位标注与集中标注不同时,以原位标注为主,唯一担心的是施工有可能认为2根14通常所以也拉通,不过现实不太可能发生……人家看得懂的
