冷却塔结冰严重,如何进行解决
fushikang22
2013年08月12日 16:43:52
来自于中央空调
冬季利用北方的自然界冷量,使用水冷自然冷源为热负荷降温,冬季用于热交换的冷却塔结冰严重,冷却塔进水温度11-13度,回水温度5-10度,4台塔并联使用。希望各位专家和智者献计献策共同讨论解决之道!我有一个初步想法:第一、通过风量控制机构调节冷却塔的进风量,达到调节温度的目的。第二、通过水温传感器控制冷却塔风机的启停第三、如何融化已经形成的结冰?(不要使用电伴热)
免费打赏
lszjypdzh
2013年08月22日 08:28:59
22楼
谢谢分享经验
chachababy
2013年08月22日 10:26:11
23楼
工艺水要求不要啊,其实可以采用闭式塔,就可以加乙二醇了
onlyone_zlj
2013年08月22日 10:57:40
24楼
牛广人 发表于 2013-8-15 10:29 为什么不采用以空气为换热介质的热交换器?在室外气温升到零度以上时再改为启动冷却塔设备。不明白为什么不 …出投资和运行成本增加
xlj1321
2013年08月22日 17:57:34
25楼
设置旁通管路,在容易结冰的地方喷水,一般北方地区都用,叫化冰管
qq934959389
2013年08月22日 19:17:29
26楼
加盐 或者氯化钠
tc430zhang
2013年08月23日 11:33:02
27楼
风机变频 填料侧入口加风阀 回水温度不宜过低
tangkun2013
2013年08月23日 17:02:05
28楼
都是高手啊 过来学习学习
bakleilei
2013年08月24日 14:44:50
29楼
把风机停了,用保温棉把冷却塔包起来。包的不要太严实,温度过高时开一或两个风机(注意风机运行电流)。办法很笨,不喜勿喷。:)
lick2001
2013年08月24日 15:15:17
30楼
二楼好主意!赞同
lick2001
2013年08月24日 15:19:49
31楼
往冷却塔上撒盐
