9层框架,C45泵送砼,1000*1000方柱,估计施工时候浇捣太快,没有分层浇,震动棒在柱底振捣不够,现在拆模发现,柱底的物料和砂浆严重分离,一凿就破。 如下图,该如何处理呢?凿除面层,用高标号混凝土填满,在养护?担心柱心混凝土如果也浇捣不够的话,强度仍旧不够啊,,怕怕,,又是首层有点怕,不知道该如何处理了,高手指点下吧?
52楼
敲掉,重新浇筑
检查所有柱子接头是否有隐藏的类似问题
53楼
打掉重浇
54楼
这个样子很正常,我干的活比这严重多了,看样子这只是施工前砼太干了,没用砂浆湿润,加上振捣不到位,建议处理方法:1、剔除松动砼。2、支模用高标号灌浆料浇筑。
处理好的话跟好柱子一模一样
55楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
56楼
这样的地方,需要施工方按重打柱头处理。将没有达到强度要求的都凿除,将界面清理干净,然后浇筑无收缩,细石混凝土,新浇筑的混凝土等级应比原设计提高一个等级。
57楼
柱子这么大,混凝土强度高,赶工期的结果。找设计人员吧,不然你自己改了也不被其他单位认可。
58楼
如果仅此1根出现情况,可请设计单位出具局部处理方案。另外,9层框架c45而且1m的柱,太保守了吧。
59楼
打掉已经不太可能了,上面肯定都浇好了,才会拆地下的模板。只能找加固公司看看怎么加固,或者你就把这根柱子各边在加大100,从新在外围布置一圈钢筋,把原柱子保护层凿毛,从新浇注。
60楼
这个很关键处在底层柱位置,应该在掉重新浇筑混凝土修补,并应有可靠的处理措施。
61楼
不是技术问题了,是责任心问题+1
