由于连降大雨,电线杆子处被冲成了水沟,土下的电线杆全部露出来,但是还没有倒下,请问大家应该如何处理?换成长杆子?然后挖深两米,先埋一米深的沙子,再打一米见方的混凝土,可以吗?电线杆基础附近在抛石?
12楼
可以用混凝土做成同心圆包裹住吧
13楼
可以用混凝土做成同心圆包裹住吧
14楼
原址加固,只有解决了冲刷问题,才是根本;否则建议改线。:)
15楼
wjx-fz 发表于 2013-9-16 12:51 原址加固,只有解决了冲刷问题,才是根本;否则建议改线。改线涉及到征地与选址。在农村要是许可的话可以这样做。加固的话,担心下次暴雨冲刷。如果周边条件好就采用加固吧。
16楼
路过,学习他人经验:victory:
17楼
原址浆砌石加固!
18楼
电线杆子 做个混凝土块就行 然后弄成土。
19楼
十来打酱油的
20楼
建议首先考虑更改线路,将电线杆移到别的位置
21楼
通过图片,现场是有两个情况需要考虑:
1、该区域地质貌似为粉细砂,水流比较容易冲刷;
2、该区域距原状地面高度不低于2.5米,周边均为庄稼;
在考虑机械设备不能临近和造价方面,建议在原位置回填垒成土台,并外包浆砌片石。
