先上图:这是一个实际工程,再进行节能诊断时发现,在部分负荷运行时,能耗偏大,现在来分一下偏大的原因。 额先献丑,抛砖引玉了1.当两台机组全负荷运行时,水泵按照设计流量运行,应该不会出现太大的问题2.当负荷介于500kw-1000KW之间时,定频水泵和变频水泵怎样运行?个人感觉:譬如:当负荷为800KW时,这时水泵1和水泵2并联的水流量将减小,扬程降低,此时水泵1的水流量比机组在全负荷运行时的大,水泵2的流量和扬程通过变频调节都会变小,在这种情况下,水泵的能耗增加,水泵2的能耗减少;总体而言对整个系统来讲,水泵的能耗是增加还是减少?
额先献丑,抛砖引玉了
其实我感觉不同性能曲线的水泵是不能并联的,但是这个实际工程就是这样做的啊,所以我想请教大家,这种情况下,水泵1和水泵2怎样运行啊?
22楼
我觉得比较好的做法是两台泵同步变频
如果在目前一台定频一台变频的情况下,要防止1#泵小扬程大流量甚至过电流烧毁,呢么2#泵的频率控制就很重要
但实际上,2#泵的频率控制依据(或者说控制目标是怎样的),到底是温差控制?还是压差控制?楼主也没交代
23楼
24楼
25楼
26楼
荔枝兔 发表于 2013-7-30 18:51 在图3所示工况下,无论是工频水泵1还是变频水泵2都有相应的水泵工作点,尽管各台水泵所提供的流量并不相等。
27楼
荔枝兔 发表于 2013-7-30 18:54 在图3所示工况下,无论是工频水泵1还是变频水泵2都有相应的水泵工作点,尽管各台水泵所提供的流量并不相等 …这就是额在16F第5点所谓的:【5.部分负荷工况时,水泵2运行频率降低,其水泵特性曲线也随之下移,但两台水泵的并联运行特性曲线应基于工频运行水泵1特性曲线肩上随变频水泵2运行频率的降低而右降。】
28楼
兔爷话的图,2#泵降频不多。
如果降频多,2#泵变频后的特性曲线(绿线)要往下降低很多,而且管网阻力特性曲线再陡峭一点的话,那么实际工作点与2#泵变频后的特性曲线就无法相交,那么2#泵就真的是傻泵了
1 是低阻系统实际的工况点(包含两泵的流量叠加)
2是工频泵在低阻系统中的实际工作点
3是变频泵在低阻系统中的实际工作点
4是高阻系统中,系统工作点与变频泵已无焦点,之和定频泵有交点,变频泵白做工了
29楼
部分负荷工况时,如果随着末端用户的温控阀不断关闭或者关小,系统管网特性曲线将不断左翘,工频水泵1的实际工作点随之左抬,也就是说:工频水泵1的扬程将不断提高。一旦当工频水泵1的扬程高于变频泵2的扬程时,变频泵2的实际流量将为0,这种工况相当于运行水泵出口阀门全部关闭,在役水泵有扬程无流量,但是水泵叶轮上的轴功率并不等于0,而是以一定的转速不断地对流体加热,工程中的现象是该水泵内的水温不断升高,江湖上称之为‘打懵泵’!
30楼
adingkgb 发表于 2013-7-30 19:01 兔爷话的图,2#泵降频不多。如果降频多,2#泵变频后的特性曲线(绿线)要往下降低很多,而且管网阻力特性 …普京说的是不是这个工况?
31楼
xiayutian06 发表于 2013-7-30 08:05 1、图纸上已经表达2、A1-C1左上侧的扬程高的部分是水泵1和水泵特性曲线A重叠的部分3、图纸只是为了便 …额在楼下画了几张图您看看,画不好,不好意思!
