先上图:这是一个实际工程,再进行节能诊断时发现,在部分负荷运行时,能耗偏大,现在来分一下偏大的原因。 额先献丑,抛砖引玉了1.当两台机组全负荷运行时,水泵按照设计流量运行,应该不会出现太大的问题2.当负荷介于500kw-1000KW之间时,定频水泵和变频水泵怎样运行?个人感觉:譬如:当负荷为800KW时,这时水泵1和水泵2并联的水流量将减小,扬程降低,此时水泵1的水流量比机组在全负荷运行时的大,水泵2的流量和扬程通过变频调节都会变小,在这种情况下,水泵的能耗增加,水泵2的能耗减少;总体而言对整个系统来讲,水泵的能耗是增加还是减少?
额先献丑,抛砖引玉了
其实我感觉不同性能曲线的水泵是不能并联的,但是这个实际工程就是这样做的啊,所以我想请教大家,这种情况下,水泵1和水泵2怎样运行啊?
12楼
本帖最后由 荔枝兔 于 2013-7-28 17:13 编辑 xiayutian06 发表于 2013-7-25 14:41 系统运行,不利于水泵1,有可能出现水泵1过载、烧毁的情况。部分负荷运行,系统总的制冷量减少,系统水流 …对你有关【部分负荷运行,系统总的制冷量减少,系统水流量减少,管路总压损减少,对应的并联水泵扬程减少】的论述提出不同意见的讨论:额是这样认识的:部分负荷工况下,系统水流量之所以较少的原因是系统末端部分温度控制阀关闭;部分或者全部温度比例调节阀的阀门开度关小。也就是说系统阻力增大,而不是减少。如果用H=SQQ公式来描述,94说S增大了,即水泵工作点向左抬,水泵流量减少,扬程升高。特性图可以参见9F。如果您能够给出两台水泵并联运行的特性曲线示意图,您9可以看到在管网特性曲线不变的前提下,您应该不必去担心工频水泵1会因为过流而烧毁电机。当变频水泵2特性曲线与管网特性曲线没有交点时,因其扬程低于水泵1,水泵2的流量=0,水泵工作点与Y轴相交,有扬程无流量,不断旋转的水泵叶轮对流体做无用功,摩擦力导致流体温度得以升高。
13楼
学习了,不过有点看不懂
14楼
ljjizhu 发表于 2013-7-28 20:48 学习了,不过有点看不懂一下子看不懂,没关系的!直接把您认为看不懂的地方提出来一起讨论,然后,大家也就都懂了!
15楼
荔枝兔 发表于 2013-7-28 17:00 对你有关【部分负荷运行,系统总的制冷量减少,系统水流量减少,管路总压损减少,对应的并联水泵扬程减少】 …水泵1、2都是定频,就和你说的一致现水泵2变频,附件中给出了特性曲线及运行状况,满负荷状况变成部分负荷状况,水泵1由A1——C1,流量增大,扬程减小,水泵2由A2——C2,流量减小,扬程减小
16楼
本帖最后由 荔枝兔 于 2013-7-29 21:23 编辑 xiayutian06 发表于 2013-7-29 11:36 水泵1、2都是定频,就和你说的一致现水泵2变频,附件中给出了特性曲线及运行状况,满负荷状况变成部分负 …额怎么感觉您图2中的水泵特性曲线似乎不对啊?是不是额看错了?额是这样理解的,您看看对不对哦:1.楼主给出的两台水泵特性扬程均为30,流量均为90,额视其为同性能水泵。区别仅在于水泵1始终保持工频运行,水泵2则可以变频运行;2.如果1没有理解错的话,图2中水泵1的特性曲线A1-C1左侧的扬程就没有理由高于满负荷水泵特性曲线A;3.满负荷工况下,由于两台同性能水泵均在工频条件下运行,故水泵1与水泵2特性曲线应相互重叠才对;4.部分负荷时,水泵1始终保持在工频运行,因此其特性曲线应该没有改变才对。5.部分负荷工况时,水泵2运行频率降低,其水泵特性曲线也随之下移,但两台水泵的并联运行特性曲线应基于工频运行水泵1特性曲线肩上随变频水泵2运行频率的降低而右降。
17楼
荔枝兔 发表于 2013-7-29 20:44 额怎么感觉您图2中的水泵特性曲线似乎不对啊?是不是额看错了?额是这样理解的,您看看对不对哦:这样吧,如果可以的话,不妨将CAD图作为附件放上来,额修一张给您?
18楼
荔枝兔 发表于 2013-7-29 21:26 这样吧,如果可以的话,不妨将CAD图作为附件放上来,额修一张给您?1、图纸上已经表达2、A1-C1左上侧的扬程高的部分是水泵1和水泵特性曲线A重叠的部分3、图纸只是为了便于表示水泵运行曲线变化状况,没有将水泵1和2满负荷状态重叠,但你说的是正确的4、图纸上没有变5、右降?不明白,变频频率降低,扬程与流量应该同时下降,应该是左降吧
19楼
那些调节阀是干嘛用的,扬程变小阀门调节一下 不就行了,要不这样水泵早都爆掉了
20楼
学习了,受益匪浅。。。。。。
21楼
没了解到系统全部情况,很多条件感觉不清楚
比如,只有主机的和水泵的图,那么末端设备是否具有可以主动调节的电动阀呢?另外,分集水器之间是否有压差旁通呢?自控是否都实现功能呢?
另外,不知道2#泵的变频依据是什么?
谈谈我个人不成熟的看法
假设,如果末端没有可调节的电动阀,那么管网阻力就是不变的(冷量的变化主要体现于回水温度的变化,主机也可以加卸载,但和水泵的工作无关),如果水泵要变频,那么也只能依据温度信号进行控制。
如果末端空气处理机组具有可调节的电动阀,当达到设定要求后电动阀关小,冷量的变化体现与流量变化。那么此时系统管网阻力提高(管网特性曲线上扬陡峭),两台水泵定频运行的话就处于大扬程小流量工况。如果2#泵要降频,那么相当于两台不同性能的水泵并联运行。两泵并联运行,各自当前性能参数会综合为一条并联特性曲线。
但是2#泵的降频幅度是有限的,按三次方定理(尽管不是背压为零的理想系统,但大概的趋势是一样的),转速与流量成一次方关系,扬程二次方关系,能耗三次方关系,频率将低转速降低,2#泵的扬程会大幅降低,但此时系统阻力增加而1#泵继续全频运行。一旦2#泵降频一定程度后,输出扬程接近或小于1#泵的当前扬程,那么2#泵就沦为‘傻泵’,空转不出水白白耗电(因为输出扬程不够,水压不出去,反而止回阀被管网压头给顶死)
就算2#泵降频未达到变成‘傻泵’的地步,但是由于其在低频状态下的输出扬程要低于1#泵,所以这种情况下1#泵所分担的流量必然是大于2#泵的,如2#泵降频过多,那么1#泵甚至会出现大多数管网流量都由其承担的局面(处于大流量小扬程工况)
