大家看看这个村建四层安全吗,正面承重墙坐在一层顶悬挑梁的次梁上,总觉得有点悬。这是石家庄二环边城中村盖的,村的房子正面几乎都是这样盖的。请各位砖家帮忙鉴定下,我看着心里不踏实啊。
22楼
这帖子不错 希望大家多多关注土木在线
23楼
土干法 ,应该也诶什么问题
24楼
klpjurendao 发表于 2013-7-21 15:14 下部是框架,上部是砖混,根据图中所示,外挑三层墙体全部压在了外挑次梁上,感觉很不安全找到跟我相同看法的了
25楼
新人,看看学习一下
26楼
进来参观学习!
27楼
不合理,不符合建筑抗震概念设计的精神。
28楼
算算挑出来的墙体荷载,验算一下悬挑梁配筋就知道了。
感觉上危险。要是遇到地震,多半是要塌的节奏
而且没有构造柱
29楼
二层楼面处的悬挑梁承受了上部三层的荷载,二层的挑梁需要进行承载力要满足要求。还有二层的挑梁的拖梁长度明显不足,抗倾覆有可能不足。一般正规设计中需要层层设置悬挑梁,各层的荷载由各层的悬挑梁承担,概念清楚,受力明确。还有构造柱未按照规范设置。另外从外形上看有点类似于底框哦,如是底框那么构造上会更严格的。
30楼
挑梁如果经过计算,层层挑应该没问题,关键是农村建房一般不计算,砌墙师傅说的算。抗震构造措施不完善,不考虑地震和报建,自己住的话没问题。
31楼
这是庄里的?
