今天看见制冷站房管道上的压力表没装表弯,问施工单位他们说装了旋塞阀可以不装表弯,因为旋塞阀里面是s型的针孔通道,已经起到缓冲作用了,所以不用装表弯。请教各位,你们认同么?见过这种装法吗?
32楼
为避免系统在初步调试时大的波动,建议压力表加装表弯管。
33楼
充油的压力表可以不装
34楼
必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力
35楼
一般是要求必须安装的,一方面防止压力表指针频繁抖动损坏,另一方面,压力表测得是你管道的稳定压力,不装的话就成了瞬时压力了,有时候会差的非常大,测量不准确。但是现场施工的时候有时候也会有管道管径较大的,比如说324以上的管道,也可以不加,这是因为一般大管道压力冲击不会太大,但也应该根据现场实际情况来,如果管道压力很大的话也是需要装的。希望对你有帮助。
36楼
民建,多未装!
37楼
必须安装。
38楼
必须安装,保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏
39楼
学习了,第一次接触这个细节
40楼
必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力。
关系够硬,验收也可以通过
