请教大师一下现浇板问题。。。
nysfzhy
nysfzhy Lv.2
2013年07月04日 13:24:21
家用自建房,二楼客厅一块板的净跨为4,长跨为7米。。。。四周均有梁,板底未设任何梁。。。配筋为一级钢8@120,底层双向,上层为扣筋,8@150,沿梁布置。。。现已浇筑完毕。。请问大师这种情况下会不会出现板的挠度过大,或者出来下沉呢,更希望有PKPM的大侠们,给验算下配筋,非常感谢。。。如不符合验算要求,该怎么加固。。。。板厚为120mm。。。
免费打赏
在路上走着
2013年07月12日 08:34:03
22楼
感觉应该是没什么问题
wylovell
2013年07月12日 10:25:07
23楼
我想你说的,保护层1.5cm除去保护层你的钢筋间距还有多少!还有就是农村的房屋都是硬性防水上人屋顶,还有就是硬性防水用不了几年估计以后还得铺沾SBS,这样的话!室内加一两道短墙吧,
tobe123
2013年07月12日 13:31:02
24楼
你设计的时候没有找软件或者找结构的帮你看哈,你就开始施工了吗?
nysfzhy
2013年07月12日 13:31:51
25楼
chunchun0607 发表于 2013-7-8 11:36 实在不太放心..给下面加两个半墙 我想会好一点的.. 就是不知你边上的那梁是多大的..梁都是500高的。。。。都是25的钢筋。。。我又找了很多图纸看了看,基本上只要跨度是四米的现浇板底筋都是这样配的。。
nysfzhy
2013年07月12日 13:33:07
26楼
bukuren 发表于 2013-7-8 13:13 你这个板跨才4m够用了板厚和配筋,就是不知道你的梁够用不,毕竟负载面积很大啊在进深四米和四米五处分别有一个柱子。。。我想这样梁的负载能分担一些。。。
nysfzhy
2013年07月12日 13:33:57
27楼
nysfzhy
2013年07月12日 13:37:23
28楼
tobe123 发表于 2013-7-12 13:31 你设计的时候没有找软件或者找结构的帮你看哈,你就开始施工了吗?就是当时想着这种小房子应该没事的。。自己也大意了。。。再加上毕业后一直也没怎么接触设计,就开工了,所以特别后悔。。。
tobe123
2013年07月12日 13:40:19
29楼
nysfzhy 发表于 2013-7-12 13:37 就是当时想着这种小房子应该没事的。。自己也大意了。。。再加上毕业后一直也没怎么接触设计,就开工了, …你们在什么地方吗?地震等级不高的话,其实正常使用还是没有问题的。
nysfzhy
2013年07月12日 13:43:31
30楼
tobe123 发表于 2013-7-12 13:40 你们在什么地方吗?地震等级不高的话,其实正常使用还是没有问题的。不高。。在河南中部。。。非抗震设防区
普雅花
2013年07月12日 16:53:23
32楼
没什么大问题,自己家里用,不会有多大荷载。能满足正常使用,但是不要在家里开舞会:P
