初级施工员工程中钢筋问题处理
lardice
lardice Lv.12
2013年07月02日 12:59:33
来自于建筑施工
在结构工程中,钢筋混凝土支撑整栋楼房的根本,是结构工程的重中之重!尤其是钢筋,它是最容易掌握的,但也是最难精通的。本人强烈建议各位兄弟从钢筋上找突破口。只要你大致掌握了它,可以说你已经掌握了一门赚钱的手艺,就可以无需再担心自己是新人,怕没有了饭碗,没有未来。真的,不信你可以问任何过来人。所以此篇小技巧中会归纳许多钢筋的常识,省的各位新人到工地去闹了笑话。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
钢筋常识:
1、钢筋直接送至现场的未加工料,一般分为6m、9m、12m三种规格,其中最常用的是9m。这是因为图纸上一跨也就是两根相邻轴线之间的距离一般在8m左右所致。
2、不要看钢筋细,其实钢筋非常的重。钢筋重量算法自己百度去,建议学会,很简单。主要用处在于塔吊配调钢筋时不至于超载荷。
3、一般工地常用的钢筋搭接方式有三种:套筒连接、扎丝搭接及焊接,其中代价最高的是套筒连接,最难的也是套筒连接,不过如果连接到位的话,套筒连接效果最好。(这点不一定,如果钢筋价格不断上涨的话,很快就要超过套筒价格了)
4、6mm以下的钢筋(不包括6mm)属于特殊产品,价格较高,但千万不要傻乎乎的问老鸟为什么不用6mm钢筋代替,自己想,再算算截面积就知道了。
5、如果在标准层发现某处缺钢筋,如果没有要带班更改料单,下次在同样位置可以肯定还会错。因为所有的钢筋都是根据料单现场或加工厂配置的。
6、如果梁或柱中配筋过于密集,钢筋没有均匀分布,留下一块较大空隙而其余空隙较小,不需要问人了,也不要骂钢筋工。这是他们故意这么干的,为的只是打混凝土时振动棒能伸进梁或柱内振动。
7、有一个思路一定要清晰,梁上排钢筋搭接是在跨的三分之一外,也就是在两柱中部,而下排钢筋恰恰相反,最好是在柱子内搭接。底板反之。
小技巧:
1、如果箍筋不是现场加工的话,你可以拿把游标卡尺去测量一下钢筋直径,然后就可以向领导汇报了,因为加工厂为了赚钱必然会拉长钢筋后再制作成箍筋,所以箍筋一般都会不合格,本人经验是一般10mm的箍筋基本能量出9.7mm就算合格,可依次类推。
2、注意观看图纸:结构说明。上面有关于钢筋的内容要特别注意,好多人没事天天拿个规范乱翻,就是不看结构说明,结果记录了一大堆钢筋锚固、搭接数据到现场一量发现不对,骂了钢筋工一顿再要钢筋工改结果反被钢筋工一通乱骂,丢人丢到家了,从此威信不在。为什么?结构说明上会规定一些钢筋的锚固值,只要满足锚固值就足够了。
3、一级抗震箍筋加密区域是梁高度的2倍,二级是1.5倍。也就是说我梁高度是1m,一级抗震,箍筋加密区域就是2m,如果加密区域间距是100mm,那么就应该在此区域内有20道箍筋,看看钢筋工是不是偷工减料了?
4、如果图纸没有要求,板筋可以采用梅花扎,也就是扎丝只扎斜角而不是每个钢筋连接处都扎,但在最靠近粱边的一排板筋应该满扎。
5、剪力墙和柱子钢筋扎完后封模板前记得检查是否放了垫块,防止混凝土浇筑后钢筋漏筋。
6、钢筋很脏的,记得不要在钢筋上蹭。
免费打赏
真实的鹏鹏
2013年07月04日 09:56:49
17楼
很有用!!!多谢了!
a313432100
2013年07月04日 14:42:06
18楼
.....能总结出来实数不易...有错误需要改正...
qq407484527
2013年07月04日 15:13:52
19楼
出来的同学,多多学习
aoxuexing
2013年07月04日 17:56:38
20楼
有讨论,才有进步
姑苏慕容
2013年07月06日 02:13:00
21楼
小技巧的第一条,你最好是按图集的要求来记,箍筋弯后的平直段长度10d,12mm以下的一般加工没问题,14mm的就得注意了,大多只会给你留个70-80mm,监理如果不懂就蒙过去了
jeanlee8178
2013年07月06日 09:21:03
22楼
看到楼主给我加分了,很惭愧,我是从监理做到甲方的,多年的工作习惯让我养成了做事说话生硬死板的毛病,再次解释一下,我不是针对个人,施工技术的推广发展乃至创新是件严肃的事,希望所有的建筑人都能相互帮助学习,共同发展,不说建设祖国这样的大道理,起码要让我们的付出得到回报,大家都富起来。
sun08020778
2013年07月06日 16:47:39
23楼
说一点:冷拔钢筋是不允许进现场进行使用的。
jeanlee8178
2013年07月07日 08:08:32
24楼
sun08020778 发表于 2013-7-6 16:47 说一点:冷拔钢筋是不允许进现场进行使用的。冷拔作为钢材加工工艺在国内广泛使用,有些工地管理严格,怕超张拉造成破坏的钢材被使用,难以管理,的确不允许使用冷拔钢材,但是现行规范里没有硬性禁止,这点必须要搞清楚。我做监理时也曾禁止过冷拔钢材进场,那是因为施工方态度不好,存在偷工减料的想法,为了避免在这方面投入过多精力,我下达了监理通知单严禁使用冷拔钢材(线材),同时也注明了原因为多次抽检不合格。如果没有理由就要求施工方禁止使用,他一定会搬出条条框框来和你辩论的。
luoweijie659
2013年07月08日 18:55:34
25楼
实践出真知,楼主证明了这点。我在工地待过,这些都很好了解。
pwm19942
2013年07月19日 15:19:23
26楼
楼主辛苦啦,谢谢分享
