甲方对这底框结构的无理要求让我不知所措,求救
zhj8474
zhj8474 Lv.12
2013年06月19日 10:58:16
项目详情:6度区,底框商铺 1+5 共6层 为满足规范的侧向刚度比要求,在楼梯间设置了少量剪力墙,最后X向,Y向刚度比均满足1.2~2.0.问题1:甲方为省成本,硬是让我出套白图,取消所有剪力墙,用梁代替。显然这样的计算结果是不满足刚度比要求(规范强条)。经负责人批准,我还是给出了。但是这个心啊,纠结啊。。。也不知道大神们有没有这样做过?问题2:因为底层框架是做商铺用,房子因为是还建楼,业主跑来闹现场,原有剪力墙的那家分得了三个柱子,硬是在跟甲方要求必须取消两个柱子(楼梯间的两个角柱),如紫色云线所示 。 以下是截图:4米一个商铺,如蓝色点画线所示。因为那两个柱子是楼梯间的两个角柱,我一再推却这样不行!(这样把楼梯间的两个角柱取消掉,把那两道梁加大,算也是可以算过去的,但是我感觉这样极度危险)如果不这样做,还能怎样做?
我是彻底被甲方的无厘头打败了,求大神们给小弟指条路,再次拜谢!
免费打赏
svikiyong5
2013年06月24日 23:19:41
82楼
要我说 叫总工给看看怎么办 叫总工先分析下
然后最好不签字 要签字的话也得叫领导把字弄全
molaoye21007
2013年06月24日 23:38:32
83楼
底框我做了很多 很你情况一样的 我也遇到过 只不过抗震墙不在楼梯这里而已 出蓝图还是要按规范出 白图的话看你们领导什么说 签字时万万不可的 还有以后竣工图要你确认的时候 一概不理就行了
guanpei_1985
2013年06月25日 18:24:21
84楼
我这也是6度区,也被要求做过这种事!!就事情来说肯定不符合规范,不过你取消剪力墙直接用梁抬,在不地震的情况是没什么问题的!
zhj8474
2013年06月26日 08:28:49
85楼
guanpei_1985 发表于 2013-6-25 18:24 我这也是6度区,也被要求做过这种事!!就事情来说肯定不符合规范,不过你取消剪力墙直接用梁抬,在不地震的 …那请问兄台,最后竣工验收甲方让签字,你是怎么处理的呢?
zyb15023265759
2013年06月26日 11:34:54
86楼
建筑在方案的时候应该考虑这些问题,感觉还是方案阶段没有协调好,楼梯间两个角柱去掉对于房屋结构整体安全有隐患。
就算加梁勉强计算通过满足侧向刚度比要求,但柱子是竖向受压构件是连续的,而梁是水平的并不一定连续受弯构件。
两者构件的工作原理与性能各不相同,是无法取代柱子的。
楼主还是做好心理准备。
xiaoxitian123456
2013年06月26日 19:09:36
87楼
haozhichuan2 发表于 2013-6-20 16:39 二货甲方多的很,他们不怕死就有他们去吧,不地震没事,地震的时候就知道好歹了,经历一次他就晓得地震的威 …出白图你不签字
guohua19891007
2013年06月26日 23:32:17
88楼
:):):):):):):)学习了
a313432100
2013年06月27日 10:15:51
89楼
不签字,打死也不签...
中茂设计
2013年06月27日 11:55:56
90楼
不加墙能算够就好!问题不大的
thea_thea
2013年06月27日 16:22:48
91楼
看完顿时觉得做结构太危险了啊,各位大神啊···小女纸我怕怕啊····
