甲方对这底框结构的无理要求让我不知所措,求救
zhj8474
zhj8474 Lv.12
2013年06月19日 10:58:16
项目详情:6度区,底框商铺 1+5 共6层 为满足规范的侧向刚度比要求,在楼梯间设置了少量剪力墙,最后X向,Y向刚度比均满足1.2~2.0.问题1:甲方为省成本,硬是让我出套白图,取消所有剪力墙,用梁代替。显然这样的计算结果是不满足刚度比要求(规范强条)。经负责人批准,我还是给出了。但是这个心啊,纠结啊。。。也不知道大神们有没有这样做过?问题2:因为底层框架是做商铺用,房子因为是还建楼,业主跑来闹现场,原有剪力墙的那家分得了三个柱子,硬是在跟甲方要求必须取消两个柱子(楼梯间的两个角柱),如紫色云线所示 。 以下是截图:4米一个商铺,如蓝色点画线所示。因为那两个柱子是楼梯间的两个角柱,我一再推却这样不行!(这样把楼梯间的两个角柱取消掉,把那两道梁加大,算也是可以算过去的,但是我感觉这样极度危险)如果不这样做,还能怎样做?
我是彻底被甲方的无厘头打败了,求大神们给小弟指条路,再次拜谢!
免费打赏
lirui19861009
2013年06月23日 18:29:15
62楼
结构的苦逼,悲催的苦逼,像我一样赶紧改行画建筑吧!结构苦海,回头是岸!!!
yangbaolin1
2013年06月23日 20:22:55
63楼
不在白图签字,管他那么多呢
sunriseok
2013年06月23日 22:09:11
64楼
永远都不知道会碰到多么二的甲方
韩广岐
2013年06月24日 07:58:40
65楼
直接改全框就得了,安全第一。
高处能胜寒
2013年06月24日 09:05:40
66楼
我曾经就出过不合格的白图,并且签字了,现在一直在纠结中。总担心要是出事了,怎么办。
放牛哥
2013年06月24日 09:19:46
67楼
个人认为,即使是出白图也要满足计算要求,满足规范的强条,出三无图(无图签、无章、无签字),并在图中注明本图不可用于施工或仅用于项目预算等字样。
因为最后如果按白图施工,出了大问题,甲方说是你出的图,即使你存有甲方的书面要求也不能让结构设计完全免责,因为在整个项目中,你是唯一的专业人士。
放牛哥
2013年06月24日 09:21:50
68楼
“注明本图不可用于施工或仅用于项目预算等字样”才是免责的王道
zhiyang666
2013年06月24日 11:07:52
69楼
6度 省钱可以用砖墙抗震墙的,规范上有规定,不设抗震墙是不合理的
q1529742418
2013年06月24日 11:26:53
70楼
哎,真是无理取闹的甲方
zhj8474
2013年06月24日 15:09:44
71楼
放牛哥 发表于 2013-6-24 09:21 “注明本图不可用于施工或仅用于项目预算等字样”才是免责的王道非常感谢!学习了,下次就按你说的这样做:handshake
