级配砾石回填怎么检测压实度???
wu223529
wu223529 Lv.2
2013年05月28日 05:47:30
来自于道路工程
本帖最后由 wu223529 于 2013-5-28 05:58 编辑 我们的这个工程施工区域属于盐渍土地区,而且地下水位高,为了防止盐涨采用了土工格栅以及级配砾石回填。虽然这个工程已经竣工验收了,但是我的心里一直有个疑问级配砾石回填怎么检测压实度?采用什么方法和仪器检测,才能证明已经压实了!!!求大家帮帮忙帮我解决这个疑问!!!谢谢!!!
免费打赏
wu223529
2013年07月12日 20:28:54
22楼
hhh8992 发表于 2013-6-4 12:29 请教楼主:你们的级配砾石的配比怎么确定的?砾石大小是自己估么着掺和还是试验室确定或是设计单位图纸指定 …级配砾石就没有配比,主要还是控制砾石的含泥量!!!
淡紫幽香
2013年07月13日 07:28:42
23楼
wdx_747302013 发表于 2013-6-3 21:07 级配碎石本身为自密实材料,仅需12T压路机进行碾压即可。大家看啊:这样行不,先小吨位稳压,然后大吨位压实,检测看有没有轮机,如果无轮机即可
xc47617001
2013年07月13日 13:39:00
24楼
最大粒径是多大的?大于31.5且厚度大于200mm 用200的桶勉强可以测。如果粒径超过了40可以用核子密度仪测定压实度 只不过辐射很大。。没人愿意。。一般都用灌砂法。
