本帖最后由 wu223529 于 2013-5-28 05:58 编辑 我们的这个工程施工区域属于盐渍土地区,而且地下水位高,为了防止盐涨采用了土工格栅以及级配砾石回填。虽然这个工程已经竣工验收了,但是我的心里一直有个疑问级配砾石回填怎么检测压实度?采用什么方法和仪器检测,才能证明已经压实了!!!求大家帮帮忙帮我解决这个疑问!!!谢谢!!!
12楼
单位体积计算就行了嘛!
13楼
灌砂法检测。
14楼
路过,一起学习。
15楼
级配碎石本身为自密实材料,仅需12T压路机进行碾压即可。
16楼
同意13楼的灌砂法检测
17楼
请教楼主:你们的级配砾石的配比怎么确定的?砾石大小是自己估么着掺和还是试验室确定或是设计单位图纸指定?
18楼
18吨压路机碾压3-5遍即可.看压沉量.
19楼
灌砂法和沉降法都可以啊
20楼
压实度是针对土的测试方法,回填砾石碎石现场有效方法不明,从受力沉降的角度上讲可以采用浅层载荷板试验,试验板面积接近实际受荷面积时结果比较有参考价值。
21楼
zyfun626 发表于 2013-6-2 22:10 灌砂法检测。灌砂检测粘性土质可以,但是纯砾石不行的,我们也是用的灌砂法,但是觉得那是骗自己的!!!
