22楼
虽然你的混凝土方量不多你是已经属于大体积混凝土了,你的板厚在1m-1.5m,在混凝土浇筑前,要编制好施工方案,针对混凝土的降温和养护要有明确的措施。同时,要派专人每一小时一次进行测温检查。尽量采用回水管进行降温。
23楼
图片中显示有挖机在进行基础作业,本人认为此工程应该为基础工程逆作法施工,即为先在基坑周围连续布桩,然后做筏板,这样既保证基坑开挖过程中侧向档土,也有了横向结构保证(详见百度逆作法解释)!
图片中显示主要为筏板拐角处出现通逢,其他部位无类似裂缝,所以温度裂缝的可能性不是很大,反而结构沉降的可能性大一些,拐角处下方的预制桩是否达到压力值要求,拐角外侧是否预支桩间距过大!只是觉得此图片反映的问题不是小状况,1米的筏板以后肯定在结构中起关键作用,所以才将自己的意见表达,望各位大侠指正!
24楼
温度应力太大
25楼
这好像不是温度裂缝吧
26楼
foreverzom 发表于 2013-5-29 10:22 结构构造不详细,难以分析确切的原因,能否上传以下更为具体的构造?这是一个工作井的顶框架,下面是悬空的,四周是地下连续墙,施工连续墙的时候已经提前预埋了接驳器两排,间距150mm。
27楼
gj5461 发表于 2013-5-28 23:11 应该是温度裂缝,大体积混凝土裂缝的防治 1.选择合适水泥 要求商品混凝土公司选择比较大的水泥生 …分析的很有道理
28楼
长见识了。
29楼
yzb24 发表于 2013-5-29 12:03 从照片上看,像是条形基础,细小裂缝主要是养护不及时,覆盖不严。拐角地方的裂缝好像是混凝土下悬空,有可 …四周是地下连续墙,该结构为工作井的顶框架
30楼
s13783052413 发表于 2013-5-29 16:58 是商品混凝土吗不是商品混凝土,是自己的拌合站拌制的,C50的
31楼
danielldeng 发表于 2013-5-30 08:41 看起来好像是基坑内支撑结构,楼主应该放一张大一点的图,这样大家好判断一点的没错,就是基坑内支撑
