电容柜不知源头的白色粉尘
hujunnan258730119
2013年05月19日 02:58:59
这次问题的原因是电容上面的堆积的白色类似于灰尘的物质导致电容短路.电容器前端的保险(63A)烧了(第八路烧了BC相,第十路烧了A相)。他们那里没有电工,没有人了解这些情况 ,但是我查了很久,始终找不到白色粉尘的来源。电柜在负一层,负一层通风还是不错的,电房有一点点的潮湿,但不至于导致这些问题。他们那里没有电工,没有人了解这些情况。这套柜一共有五台,一号总柜,二号电容柜,三至五号是馈电柜。隔壁房是一个发电机室。白色粉尘只有电容柜最多,而且柜内的横梁也被略微腐蚀,一号柜和三号柜也有,比较少,可以看出是从电容柜这边过去的。而且还有一个现象是线过热导致线套融化,还有电容上堆积的粉尘(其他几路有较少粉尘),还有螺丝被腐蚀(前面几路螺丝完好)等,这些问题都出现在电容柜的右半边(六至十路,靠三号柜)。请各位前辈帮助解答一下
DSC_0026.JPG DSC_0029.JPG DSC_0033.JPG DSC_0032.JPG DSC_0031.JPG DSC_0030.JPG DSC_0034.JPG DSC_0035.JPG DSC_0038.JPG DSC_0036.JPG DSC_0040.JPG DSC_0039.JPG DSC_0035.JPG DSC_0024.JPG
免费打赏
houzaixiang
2013年05月20日 08:15:04
12楼
hujunnan2587301 发表于 2013-5-19 11:41 我也想过是电容本身的泄漏,但是电容的材质不应该会泄漏这种物质吧电容里的溶液有许多,你检测电容的容量和绝缘吧
pzswk
2013年05月20日 14:03:05
13楼
检查你的电容是否坏了
heqijian101694
2013年05月20日 14:41:41
14楼
从图片上看是电容漏液
wcjqqq
2013年05月20日 17:13:09
15楼
白色类似于灰尘的物质应该是一次保护熔断器在保护熔断后散落的石英砂!
wcjqqq
2013年05月20日 17:17:32
16楼
个人觉得配电房的环境还是有点恶劣!熔断器熔断是由堆积的石英砂和一定潮湿度综合引起的!
wrgwrhr
2013年05月20日 20:52:28
17楼
觉得是熔断器熔断是由堆积的石英砂和一定潮湿度综合引起的
xiaotuo1225
2013年05月21日 07:34:36
18楼
电容漏液:)
lingxuct
2013年05月21日 10:10:31
19楼
一定有个聪明人,用高级“不导电的”液体,冲洗了这些地方!
肯定有人说,“电解液不导电”,就把给蓄电池添加用的“电解液”冲洗了这些地方,硫酸发生化学反应,产生的硫酸盐。
jingzhibo1986
2013年05月21日 13:04:11
20楼
应该是某种腐蚀,我家的电话线接头以前就是这种情况。具体如何形成的我是很了解。猜测而已
fitman
2013年05月21日 20:25:02
21楼
dianqipanli 发表于 2013-5-19 16:30 有可能是电容器本身的泄漏造成的。过去的老式电容器内浸渍介质以矿物油为主,现已采用十二烷基苯、异丙基联 …哈哈,老哥,服你了!你是否有一个大形数据库,连这些资料也能找到!不过用这些浸渍剂的是高压电容器。低压电容器没有浸渍剂,但有填充物。不过从图看这些东东不象是从电容器出来的,倒象楼上有些朋友说的象是熔断器内的石英砂。
