住宅喷淋系统设计的必须注意的三个核心问题
what_866
what_866 Lv.7
2013年05月08日 14:15:11
根据上海市消防局近十年的火灾数据统计,住宅火灾次数占火灾总数的比例一直是最高的,一般要达到40%以上。因此,增强住宅建筑抵御火灾的能力以减少火灾造成的损失是非常必要的。作为一个有责任心的住宅消防设计工作者,就必须拎清楚住宅喷淋系统设计很关键的几个问题。下面我给大家详细的介绍一下!一、设置部位根据美国消防协会对住宅火灾的研究,可以发现住宅中的起居室、卧室和厨房是火灾最容易发生的部位,因此在这些部位
一、设置部位
根据美国消防协会对住宅火灾的研究,可以发现住宅中的起居室、卧室和厨房是火灾最容易发生的部位,因此在这些部位设置喷头是很有必要的。
二、给水方式
需要明确的是,设置住宅喷淋系统应达到的消防安全目标首先是保护人身安全,控制住火势,阻止火势蔓延,为室内人员的逃生提供空间和时间,而进行有效的灭火及保护财产则是次要目标。因此,住宅喷淋的供水时间和作用面积比普通的喷淋系统要低。
三、设计参数
1、喷头的选择
由于住宅喷淋系统给水方式的简易性,以及系统用水量达不到常规系统规定的规模,因此快速开启喷头,减少喷淋系统喷水用量是住宅喷淋系统应达到的设计目标。
2、设计作用面积
现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》对采用快速响应喷头的系统没有提出可以减少系统作用面积的具体规定。在实际工程中住宅或其他场所会被分隔成若干个防火独立的小间,作用面积的计算可以按防火独立的房间来进行设计,作用面积的大小一般以最大的分隔面积为设计依据。
3、系统的供水时间
住宅设置丁快速响应喷头对住宅发生的初期火灾一般都能快速扑灭。从喷淋系统自动灭火的案例中,可以发现一般的火灾扑灭时间在10min以内
4、喷头的工作压力及安装要求
住宅喷头的工作压力一般不小于0.05mpa,但最低工作压力不应低于0.025mpa。喷头的安装间距不宜超过2.4m。住宅喷淋系统的喷水强度可取6l/(min·m2),喷头的安装间距需满足喷水强度的要求。
土木工程行业的工作者可以说也可教师一样,吃的良心饭,设计的时候一定要按照规范来!希望大家都做一个有责任心的人!
免费打赏
心平气和1118
2013年05月14日 11:35:01
22楼
总结得很好,但是有些没依据
zhangleifeng2013
2013年05月15日 11:19:55
23楼
住宅内设置喷淋的确实很少
tjw231
2013年05月15日 17:48:03
24楼
带商业网点的住宅楼算不算普通住宅
yi一
2013年05月15日 19:27:12
25楼
seven丶l 发表于 2013-5-10 15:38 还行吧~~~有待深入一般是商场要做喷淋,和住宅的比较看看也不错。
wujifeng982307
2013年07月14日 12:16:46
26楼
住宅内设置喷淋的工程实际中遇到的很少
东七方
2013年09月25日 08:46:22
27楼
住宅消防不是很懂,但这方面设计还是要对哦了解的,对工作有帮助
tumu87654321
2013年09月30日 09:16:28
28楼
谢谢楼主分享,学习了
