【答网友问】地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋哪个在外侧
北京院小李飞刀
2013年04月25日 13:25:16
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:10 编辑 【网友问】地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋那个在外侧?有的网友说和上部结构的一样,水平筋在外侧,有的说是不一样,水平筋在内侧。【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html【答网友问】
【答网友问】
免费打赏
温员外
2013年04月25日 23:28:36
12楼
刚刚看了下,好几个错别字,应该看的懂。懒得编辑了。
大家都可以装装大师发表下。呵呵!
美琪儿
2013年04月26日 09:57:35
13楼
地下室,把水平筋放在外侧,(1)好施工,要不就得把水平筋穿到竖向钢筋的里面,施工非常不方便(2)防止墙体开裂,地下室墙体很长,墙体在养护时养护不好很容易开裂,水平筋放在外侧起抗裂钢筋的作用!!
北京院小李飞刀
2013年04月26日 09:59:31
14楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-4-26 10:36 编辑 温员外 发表于 2013-4-25 23:21 第二点,地下室外墙现在慢慢提倡水平筋放外面,原因有二,一是出现裂缝都是竖向裂缝,二是施工方便。可以参 …终于看到一个从不同角度分析问题的回复了,很不错。地下室的裂缝确实是一个问题,要采取建筑措施,结构措施及施工措施予以防止。但在当前,我们设计院的做法主要还是按照我说的方法,更多的从受力性能上考虑了,对于裂缝,是从钢筋约束区的概念上加以控制。同时,朱丙寅的观点也是赞成根据受力特性来排布钢筋,详见其新作。扶壁柱肯定作为墙的支点,这个毫无疑问,可以参见朱丙寅的书,专门有详细的分析。剪力墙在平面内刚度特别大,但在平面外刚度很弱,而支点的方向正好在平面外的。还有,扶壁柱对减少地下室外墙的无支长度(没有支撑的长度)特别重要。
三英战吕布
2013年04月26日 10:01:19
15楼
从受力原理上来讲,楼主分析的很透彻。不过如温员外所说的,为了施工方便,很多时候施工就直接把水平筋放于外侧,这个我觉得在设计的时候就应该考虑这个问题。当然按照竖向钢筋放在内侧,墙厚就不能发挥最大的截面高度,引起设计上的浪费,还是有点纠结的。不过,从保护自身的角度出发,还是建议计算墙纵筋的时候,还是按照竖向筋放于内侧来考虑(有点自私)。
三英战吕布
2013年04月26日 10:11:59
16楼
本帖最后由 fzh1614 于 2013-4-26 10:17 编辑 温员外 发表于 2013-4-25 23:21 第二点,地下室外墙现在慢慢提倡水平筋放外面,原因有二,一是出现裂缝都是竖向裂缝,二是施工方便。可以参 …有梁搁置的位置设柱子,柱子是不是可以作为墙的支座,是否考虑墙水平向受力,也很疑惑。如果柱子的水平距离比墙的高度小较多,我一般还是把墙按照上下支座考虑,但总感觉有些不妥,请高人指点
温员外
2013年04月26日 10:25:59
17楼
fzh1614 发表于 2013-4-26 10:11 有梁搁置的位置设柱子,柱子是不是可以作为墙的支座,是否考虑墙水平向受力,也很疑惑。如果柱子的水平距 …兄台没有仔细看我下面的那条。支座的条件,柱子没办法形成,所以是不能考虑的。
温员外
2013年04月26日 10:54:15
18楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-4-26 09:59 终于看到一个从不同角度分析问题的回复了,很不错。地下室的裂缝确实是一个问题,要采取建筑措施,结 …老朱的书没看过,这点我确实不及像你们刚工作的人这样博览群书,呵呵~我只从刚度的角度考虑这个问题,阁下可以算下两者之间的水平向刚度,能不能形成一个支座。如果搞不明白,把他想象成梁和板,用软件分析下。
北京院小李飞刀
2013年04月26日 11:07:56
19楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-4-26 11:15 编辑 温员外 发表于 2013-4-26 10:54 老朱的书没看过,这点我确实不及像你们刚工作的人这样博览群书,呵呵~我只从刚度的角度考虑这个问题,阁 …您说的从施工角度去考虑,这点我很赞成。设计人员很多人由于没有在现场呆过而忽略了这个很多。我也是这样,感觉这方面很缺乏,有机会一定要多去现场学习学习。唉,像我这样工作还不到三年的人,只有博览群书和请教高手提高了,经验少,没办法。能到你们这种高手的层次,不容易的,同时也需要过程。在做实际项目中学到和掌握的,要比看书深刻和有效的多,因为设计本来就是动手的工作。向高手看其。
ysden333
2013年04月26日 11:22:35
20楼
各位同学分析很透彻,不过地下室外墙一般都会有水压及土压力的作用,为了充分利用墙体厚度,水平筋放在内侧是最合适的。
温员外
2013年04月26日 11:30:14
21楼
兄台过谦了。
这个外墙扶壁柱是我很久以前和总工讨论过的,只记住了个结果,过程忘了。
我的设计思维已经很有局限性,很多时候已经是拍脑袋干活了,理论方面有机会还是得多跟你请教请教的
