如图:这样的管道穿楼板必须加套管吗?
what_866
what_866 Lv.7
2013年04月18日 15:29:12
在工地现场看到管道穿越楼板处,没有加套管,就是只加了一个止水环。。。此处管井位于入户花园处。这样做可以吗?不是规范上说穿楼板必须加套管吗?见下图:
免费打赏
pass40ji
2013年04月20日 12:45:41
12楼
这个学习了,顶楼上。图集最好说明了。
dadiliusheng
2013年04月21日 21:12:00
13楼
设计施工中是没有人在PVC排水管穿楼板时设套管的,包括高层排水。
穿屋面的排水管套管在我们这边一般也没人做。
irozoe
2013年04月22日 14:21:52
14楼
小时工
2013年04月22日 14:30:53
15楼
PVC 的排水管道一般不加,但是有防水要求的时候一般加个防水的套管或者翼环的。但,最左边的那个管道应该是给水管道吧,PVC的给水管道或者是ABS的给水管道,这个管道是要加的吧....
lyj999999999
2013年04月22日 16:23:40
16楼
应该加套管,如果不在管井里,应加阻火圈。
lyj999999999
2013年04月22日 16:25:06
17楼
和阻水圈。高规中有。
awhale
2013年04月23日 22:07:53
18楼
还是要加的,套管的高度因位置不同而不同有防水要求的房间好像是高出完成面8CM吧。套管要大于排水管2号。
hanchunfu
2013年04月24日 15:39:29
19楼
学习了, 我们这也不加
w88484151
2013年04月25日 09:54:11
20楼
同意各位说法,明显的要根据标准图集进行施工。
zt120488300
2013年04月25日 11:33:18
21楼
可以不加,我们做的时候一般都不加
